20 mars 1977, circuit Paul Ricard.
| Localisation | Castelet, Var. |
| Longueur | 3,3 Km |
| Temps | variable |
| Nombre de tours | 15 |
Première course de la coupe et c’est un déluge qui s’abat sur le Var. La piste inondée, et ce sont les épreuves qui débutent avec de gros retards. A tel point que les pilotes étaient sous le coup d’une annulation pure et simple de cette première manche.
N° 32 : Martin Reynald concentré sur la pré-grille.
Heureusement le mauvais temps finit par s’arrêter et les pilotes pouvaient alors prendre la piste.
Les Golf GTI n’étaient pas là pour amuser le terrain : que c’est beau...
Le film de la course
"Passe" d’entrée
A la fin du premier tour, Christian Lorang coupa la ligne de chronométrage en tête suivit de près par Mallet, Delannoy, Poughon, Duboin, Mathey et Ziegler.
Deux tours suivant, Jean Delannoy et Bruno Ziegler sont côte à côte tandis que Jacques Mathey revenait sur les traces de J.F Poughon pour le passer au 8ème tour et ainsi revenir dans les roues de Jean Delannoy.
Ca c’est de l’attaque ! - J.Delannoy Golf N°7 -
Après une course endiablée, le premier vainqueur de la Coupe Golf GTI s’annonce comme étant Christian Lorang (photo ci-contre), qui s’est aussi attribué le record du tour.
Les résultats sont validés après contrôle technique.
De gauche à droite Jean Delannoy, Christian Lorang, Jacques Mathey.
