Accueil / Les ressources / Les cahiers techniques / Historique / Identification d’une Golf GTI 16s Oettinger
Vous trouverez dans cet article les différents éléments se situant sur la voiture et sur la carte grise qui vous permettront d’identifier votre 16S.
Commençons par la carte grise :
- Le type mine est 17. Surtout pas de 17EG1, 17EG2 ou 17DX2, simplement 17.En effet, la Golf GTI 16S, est un modèle à part dans la gamme VAG de l’époque, elle a donc son propre type mine !
- La puissance fiscale est de 9CV.
Continuons par la voiture :
- Le moteur : un simple coup d’œil sous le capot vous révèlera la présence du fameux moteur Oettinger. Mais sur ce moteur vous trouverez certains numéros dont :
# Le numéro de culasse : frappé sur la culasse et le couvre culasse vers les piston n°1.
# Le numéro moteur (A) et le numéro d’appariement culasse/bloc (B) :
Remarque : après avoir effectué des recherches, il ressort que le numéro de culasse était frappé sur le bloc moteur. Sous l’allumeur se trouvent effectivement deux numéros dont le numéro de culasse frappé verticalement (à vos lampes de poche). Voilà un excellent moyen de savoir si la culasse est bien celle d’origine !
# Le repère de fonderie " H " de l’autre côté du bloc (échappement) :
Pour l’appariement des numéros moteurs et des châssis voir la liste ci-dessous :
Numéros Châssis
DateChâssis C
01.08.1981 000 001
31.08.1981 102 494
30.09.1981 199 091
31.10.1981 250 556
30.11.1981 329 200
31.12.1981 381 167
31.01.1982 436 686
28.02.1982 502 048
31.03.1982 584 108
30.04.1982 644 333
31.05.1982 696 709
30.06.1982 765 105
31.07.1982 999 999
Numéros Moteurs
DateMoteur EG
01.08.1981 342 871
31.08.1981 350 989
30.09.1981 353 676
31.10.1981 362 592
30.11.1981 367 228
31.12.1981 372 552
31.01.1982 378 229
28.02.1982 384 646
31.03.1982 392 084
30.04.1982 399 042
31.05.1982 405 095
30.06.1982 412 200
31.07.1982 412 270
- La boîte de vitesse : Type 020.
La version 16S possède une boîte de vitesse au rapport de pont court comparée à la boîte de la 8S. Les lettres repères change donc pour devenir : FP
- L’étiquette constructeur : Située normalement sur la jupe arrière, on y retrouve le type boîte spécifique (FP) ainsi que le code option 733 qui signifie que la voiture à une boîte " Oettinger "
- La plaque constructeur : on y retrouve le type mine 17.
En espérant que vous trouverez la voiture de vos rêves !
Bonne chance à vous tous !
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé à réaliser ce dossier en me communicant les informations concernant leurs voitures.
 Publié le 17 février 2003, dernière modification le 23 février 2007 par Bruno
