Puissance (ch à tr/mn)170 à 6250
Couple maxi (mkg à tr/mn)20.2 à 5000
Régime maxi (tr/mn)7000
Cylindrée (cm3)1996
Alésage x course82 x 94.5
Rapport volumétrique10.5
Type (cylindres)4 en ligne
DispositionAV, transversale
Bloc/culasseFonte/alliage
Soupapes par cylindre4
Arbre à camedouble en tête
Entraînementcourroie crantée + pignons
Alimentation/allumageinjection K-Jetronic
vitesseRapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max
1e3.45 - 8.97 - 55.60
2e2.12 - 14.60 - 90.50
3e1.44 - 21.50 - 133.30
4e1.13 - 27.40 - 169.90
5e0.89 - 34.80 - 215.75
M. AR3.17
Rapport de pont3.42
Avant/arrière185/60 R14 V
Jantes avant/arrière6 J 14 alu
Suspension avantMacpherson (triangles) + barre antiroulis
Suspension arrièreroues indépendantes, barre antiroulis
DirectionCrémaillère
AssistanceNon
Tours de volant3.75 (3.2 avec assistance en option)
Diamètre de braquage (m)10.5
Freins avant (diam. en mm)disques ventilés (239)
Freins arrière (diam. en mm)disques (226)
Poids total (kg)946
Répartition avant/arrière (%)571/375
Capacité du reservoir (litres)55
Longueur - largeur - Hauteur (m)3.99 - 1.67 - 1.41
Empattement (m)2.48
Voies avant/arrière (m)1.40 - 1.37
