Puissance (ch à tr/mn)136 à 6500
Couple maxi (mkg à tr/mn)16 à 5500
Régime maxi (tr/mn)7500
Cylindrée (cm3)1588
Alésage x course79.5 x 80
Rapport volumétrique10.5
Type (cylindres)4 en ligne
DispositionAV, transversale
Bloc/culasseFonte/alliage
Soupapes par cylindre4
Arbre à camedouble en tête
Entraînementcourroie crantée + pignons
Alimentation/allumageinjection Bosch K-Jetronic
vitesserapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max
1e3.45 - 7.3 - 55
2e2.12 - 11.9 - 89
3e1.44 - 17.5 -131
4e1.13 - 22.4 - 168
5e0.91 - 27.7 - 197
Rapport de pont4.17
Avant/arrière185/60 R14 H
Jantes avant/arrière6 J 14 alliage
Suspension avantMacpherson (triangles) + barre antiroulis
Suspension arrièreEssieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis
DirectionCrémaillère
AssistanceNon
Tours de volant3.75
Diamètre de braquage (m)10.3
Freins avant (diam. en mm)disques ventilés (239)
Freins arrière (diam. en mm)tambours (180)
Poids total (kg)900
Répartition avant/arrière (%)580/320 (64/36)
Capacité du reservoir (litres)40
Longueur - largeur - Hauteur (m)3.81 - 1.63 - 1.39
Empattement (m)2.4
Voies avant/arrière (m)1.40 - 1.37
2006 © Passiongolfgti.com | Mises à jour
