Accueil / Golf 2 / Golf 2 GTI / Technique
En gras, les données à partir de mars 1987
Puissance (ch à tr/mn)112 à 5500 112 à 5400
Couple maxi (mkg à tr/mn)15.8 à 3100 16.2 à 4000
Régime maxi (tr/mn)6700
Cylindrée (cm3)1781
Alésage x course81 x 86.4
Rapport volumétrique10
Type (cylindres)4 en ligne
DispositionAV, transversale
Bloc/culasseFonte/alliage
Soupapes par cylindre2
Arbre à camesimple en tête
Entraînementcourroie crantée
Alimentation/allumageinjection Bosch K-Jetronic injection électronique Digifant
vitesserapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max
1e3.45 - 8.3 - 56
2e2.12 - 13.6 - 91
3e1.44 - 19.9 - 133
4e1.13 - 25.5 - 171
5e0.89 - 32.2 - 190
Rapport de pont3.67
Avant/arrière175/70 R13 H (185/60 R14 H à partir du 02/85)
Jantes avant/arrière5 1/2 J 13 tôle (6 J 14 tôle à partir du 02/85)
Suspension avantMacpherson (triangles) + barre antiroulis
Suspension arrièreEssieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis
DirectionCrémaillère
AssistanceNon (option)
Tours de volant3.75 (3.2 avec assistance)
Diamètre de braquage (m)10.5
Freins avant (diam. en mm)disques ventilés (239)
Freins arrière (diam. en mm)disques (226)
Poids total (kg)936
Répartition avant/arrière (%)588/348 (63/37)
Capacité du reservoir (litres)55
Longueur - largeur - Hauteur (m)3.99 - 1.67 - 1.41
Empattement (m)2.48
Voies avant/arrière (m)1.43 - 1.42
Le 24 mai 2008, par bigbear1167 de vw spirit
bravo aux "documentaristes" pour cette precision je regardevotre site pour la premiere fois et je l’adore deja !!!
Le 22 mai 2007, par anonyme
Félicitations !! Pour tout : la qualité du travail, le service rendu à tous... et à afficher à chaque rubrique :-) ?
Le 7 novembre 2005, par le plu bo
merci bien à celui qui a dressé ce tableau,il m’aide bcp dans la recherche de ma gti !!! ;)
Le 21 juillet 2005, par anonyme
On parle du poids tout pleins faits la non ??
Le 2 juin 2005, par nono
Tableau trés bien arrangé et bien fournit merci
2006 © Passiongolfgti.com | Mises à jour
