Accueil / Golf 2 / Golf 2 GTI 16s / Technique
Puissance (ch à tr/mn)139 à 6100
Couple maxi (mkg à tr/mn)17.7 à 4600
Régime maxi (tr/mn)7000
Cylindrée (cm3)1781
Alésage x course81 x 86.4
Rapport volumétrique10
Type (cylindres)4 en ligne
DispositionAV, transversale
Bloc/culasseFonte/alliage
Soupapes par cylindre4
Arbre à camedouble en tête
Entraînementcourroie crantée + chaîne
Alimentation/allumageinjection Bosch K-Jetronic
vitesserapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max
1e3.45 - 8.4 - 59
2e2.12 - 13.6 - 95
3e1.44 - 20 - 140
4e1.13 - 25.5 - 179
5e0.91 - 31.6 - 206
Rapport de pont3.67
Avant/arrière185/60 R14 V
Jantes avant/arrière6 J 14 alliage
Suspension avantMacpherson (triangles) + barre antiroulis
Suspension arrièreEssieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis
DirectionCrémaillère
AssistanceNon (option)
Tours de volant3.75 (3.2 avec assistance)
Diamètre de braquage (m)10.5
Freins avant (diam. en mm)disques ventilés (239)(256 à partir du 10/88)
Freins arrière (diam. en mm)disques (226)
Poids total (kg)990
Répartition avant/arrière (%)615/375 (62/38)
Capacité du reservoir (litres)55
Longueur - largeur - Hauteur (m)3.99 - 1.67 - 1.41
Empattement (m)2.48
Voies avant/arrière (m)1.43 - 1.42
