Accueil / Golf 2 / Golf 2 GTI G60 / Technique
Puissance (ch à tr/mn)160 à 5800
Couple maxi (mkg à tr/mn)22.9 à 3800
Régime maxi (tr/mn)6200
Cylindrée (cm3)1781
Alésage x course81 x 86.4
Rapport volumétrique8
Type (cylindres)4 en ligne
DispositionAV, transversale
Bloc/culasseFonte/alliage
Soupapes par cylindre2
Arbre à camesimple en tête
Entraînementcourroie crantée
Alimentation/allumageInjection Digifant, compresseur
vitesserapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max
1e3.78 - 7.8 - 47
2e2.11 - 13.6 - 82
3e1.34 - 21.3 - 128
4e0.97 - 29.5 - 177
5e0.76 - 36.0 - 218
Rapport de pont3.55
Avant/arrière185/55 R15 V
Jantes avant/arrière6 J 15 alliage
Suspension avantMacpherson (triangles) + barre antiroulis
Suspension arrièreEssieu déformable, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis
DirectionCrémaillère
AssistanceOui
Tours de volant3.2
Diamètre de braquage (m)10.5
Freins avant (diam. en mm)disques ventilés (280)
Freins arrière (diam. en mm)disques (226)
Poids total (kg)1110
Répartition avant/arrière (%)599/511 (54/46)
Capacité du reservoir (litres)55
Longueur - largeur - Hauteur (m)4.04 - 1.70 - 1.41
Empattement (m)2.48
Voies avant/arrière (m)1.43 - 1.43
