Accueil / Golf 2 / Golf Rallye / Technique
Puissance (ch à tr/mn)160 à 5600
Couple maxi (mkg à tr/mn)22.9 à 4000
Régime maxi (tr/mn)6000
Cylindrée (cm3)1763
Alésage x course80.6 x 86.4
Rapport volumétrique8
Type (cylindres)4 en ligne
DispositionAV, transversale
Bloc/culasseFonte/alliage
Soupapes par cylindre2
Arbre à camesimple en tête
Entraînementcourroie crantée
Alimentation/allumageInjection Digifant, compresseur
vitesserapport de boite - V. à 1000tr/mn - V.max
1e3.78 - 7.7 - 46
2e2.11 - 13.8 - 83
3e1.34 - 21.7 - 130
4e0.97 - 30 - 180
5e0.80 - 36.6 - 207
Rapport de pont3.68
Avant/arrière205/50 R15 V
Jantes avant/arrière6 J 15 alliage
Suspension avantMacpherson (triangles) + barre antiroulis
Suspension arrièreRoues indépendantes, combinés ressort/amortisseur, barre antiroulis
DirectionCrémaillère
AssistanceOui
Tours de volant3
Diamètre de braquage (m)11.1
Freins avant (diam. en mm)disques ventilés (280)
Freins arrière (diam. en mm)disques (239)
Poids total (kg)1195
Répartition avant/arrière (%)710/485 (59/41)
Capacité du reservoir (litres)55
Longueur - largeur - Hauteur (m)4.04 - 1.70 - 1.40
Empattement (m)2.48
Voies avant/arrière (m)1.44 - 1.44
Le 8 avril 2007, par marius
elle manque le tableau pression des pneus
