www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1600] embrayage ou boite?
Page 1 sur 2
MessagePublié: Lun 01 Oct 2007 07:29
par yves
Bonjour a tous,
Voila j'ai un gros souci avec mon EG; je l'ai sorti ce week end pour se degourdir les cylindres et voici mon pb:
- au bout d'une centaine de bornes un peu "appuyee", j'ai entendu un bruit "metallique"ds le moteur et les vitesses ne passent plus.
La pedale d'embrayage s'enfonce bien (resiste normalement), les vitesses au levier semblent "rentrer" mais rien ne se passe lorsque je lache l'embrayage.
A votre avis ce bruit metallique, c quoi? C'est la boite ou l'embrayage?
Merci pour vos aides!!!...
MessagePublié: Lun 01 Oct 2007 11:35
par Andy
MessagePublié: Lun 01 Oct 2007 12:30
par yves
Merci Andy pour ta reponse; mais ces rivets concernent la boite elle meme?
Est ce une reparation "faisable" ?
MessagePublié: Lun 01 Oct 2007 16:40
par Andy
Ces rivets sont effectivement à l'intérieur de la boîte sur le différentiel.
Il existe un kit de réparation qui consiste en des boulons en remplacement des rivets.
Il s'agit d'un travail qui requiert "une certaine expérience" 8)
Peut-être aurais-tu plus facile de trouver une boîte d'occasion ! :roll:
MessagePublié: Lun 01 Oct 2007 16:46
par nardo13
Est-ce que ça ne pourrait pas etre tout simplement le disque d'embrayage qui serait HS??
Dans les deux cas il faut que tu enleves ta boite donc tu vérifiera l'embrayage!!
MessagePublié: Lun 01 Oct 2007 17:07
par yves
MessagePublié: Lun 01 Oct 2007 17:41
par yves
Sinon encore une question: le dsk d'embrayage peut il "mourir" comme ca , sans prevenir???
MessagePublié: Lun 01 Oct 2007 18:54
par gti21
MessagePublié: Lun 01 Oct 2007 19:18
par Andy
Effectivement, le disque d'embrayage est également une possibilité (ça m'est également arrivé une fois mais ... c'était sur une 205 GTI :P où la garniture du disque s'était complètement décollée ! )
Il reste encore également la possibilité que ce soit les boulons qui fixent le volant moteur sur le vilebrequin qui aient cédé ! :bizarre:
(Ca c'est vérifiable via la trappe du PMH sur le carter de boîte en faisant tourner le moteur à la main et vérifier si le volant moteur tourne également )
MessagePublié: Lun 01 Oct 2007 19:41
par yves
MessagePublié: Dim 07 Oct 2007 20:04
par yves
Bonsoir a tous,
Qqs nouvelles de ma boite; je l'ai tombe cette ap midi;
C'est l'embrayage qui s'est pulverisé!!! Des rivets et ressorts de partout ds la cloche...incroyable que le disk ait pu exploser comme ça sans donner de signes précurseurs d'usure.
Puisque ma boite est "par terre" j'en profite pour vous demander ce qu'il faut changer comme joints (sans l'ouvrir car je n'ai pas les outils...) et quoi vérifier
Merci...
MessagePublié: Lun 08 Oct 2007 08:40
par nardo13
MessagePublié: Lun 08 Oct 2007 09:22
par yves
MessagePublié: Jeu 11 Oct 2007 09:27
par yves
MessagePublié: Jeu 11 Oct 2007 14:41
par PICARD
