www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Bruit de roulement
[G1 1800] Bruit de roulement
Messagepar leopathe sur Mer 27 Mai 2009 21:39
En fin de restauration, controle technique vendredi 29 mai à 16 h, et lors des essais, j'ai un bruit d'enfer au niveau du train avant. Suite à restauration complète, j'ai remplacé les roulements pourtantet là un bruit dès 20 / 30 kmh, qui ne fait que s'amplifier avec la vitesse !!!
J'ai revérifié le couple de serrage de l'écrou, la pression des pneus, par conte, le réglage du train avant n'est pas fait.
Si qulqu'un a déjà eu ce probléme merci.
A+ je flippe pour le controle technique !!!!
Une GTI 1 va revivre
leopathe
Re: Bruit de roulement
Messagepar Billb sur Jeu 28 Mai 2009 20:58
règle d'abord ton train avant, si ça persiste, ça peut aussi provenir de pneus mal usés, qui provoquent ce phénomène.
Le sujet doit avoir été abordé il y a un certain temps, fais une recherche!
BillB
Billb
Messagepar Ludwig sur Ven 29 Mai 2009 12:36
essaye en roue libre ca te dira deja si ca vient de le boite ou de l'embrayage
Ludwig
Messagepar leopathe sur Sam 30 Mai 2009 22:34
En fait mes deux roulements achetés chez mecatechnic, sont morts malgré un montage dans les règles à la presse, la j'ai remplacé et ok. Mais j'ai du jeu dans les tulipes en sortie de boite; si quelqu'un sait me guider pour les remplacer je suis preneur.
leopathe
Messagepar Ludwig sur Dim 31 Mai 2009 10:05
du jeu dans que sens?
Ludwig
Messagepar leopathe sur Lun 01 Juin 2009 21:25
Du jeu de bas en haut, pas en translation dans la boite. On m'a ditque s'était un peu chiant à remplacer !!!
leopathe
Retourner vers Transmission
