www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - vidange boîte 020 d'ev
Messagepar JP sur Mar 18 Aoû 2009 13:35
J'ai une question très idiote à savoir: est-ce que le bouchons de videange d'une golf ev est bien celui qui se trouve en dessous de la boîte et qui s'ouvre et se ferme avec un clef Alen?
Merci.
Peu importe le temps que l'on y met pour autant que l'on termine...
JP
Re: vidange boîte 020 d'ev
Messagepar domi62730 sur Mar 18 Aoû 2009 14:23
ben oui!le bouchon de vidange est en dessous et le remplissage se fait après avoir enlevé le bouchon sur le coté-mais je ne sais plus,je crois que c'est un carré,pas une empreinte hexagonale...
Messagepar JP sur Mar 18 Aoû 2009 16:19
Merci après vérif le bouchon de remplissage et de vidange sont identiques et je n'ai su mettre que +- 1,4 l d'huile.
Est-ce assez?
Merci.
JP
Messagepar domi62730 sur Mar 18 Aoû 2009 17:17
la norme sur une boite 020 est de 2 litres-tu dois parfaire le remplissage par l'endroit ou se trouve le cable du compteur-1/2 L devrait suffire-tu vérifies ton niveau en ouvrant l'orifice de remplissage,si ça coule bien,tu refermes aussitot-et bien sur, avec de l'huile spéciale engrenages,hein!,une SAE 90-
Messagepar JP sur Mar 18 Aoû 2009 19:07
Non, pour huile pas de problème...
Par contre pour dévisser le bouchon derrière le cable d'accélérateur :?:
JP
Messagepar domi62730 sur Mar 18 Aoû 2009 19:35
bah non!pas le cable d'accélèrateur,lol, le cable du compteur de vitesse qui arrive sur la boite!!!
Messagepar Andy sur Mar 18 Aoû 2009 19:46
Andy
Messagepar wil sur Mar 18 Aoû 2009 20:37
wil
Messagepar JP sur Mar 18 Aoû 2009 21:15
@andy:Merci pour les infos.
Quand je parlais de bouchons identiques, je voulais dire qu'ils avaient le même diamètre...Je suis nul mais j'avais quand même remarqué les deux bouchons :D .
Mon problème maintenant, c'est de pouvoir accéder au boulon et ensuite de le dévisser l :?:
JP
Messagepar Tony sur Mar 18 Aoû 2009 21:50
Modérateur
Messagepar JP sur Mer 19 Aoû 2009 07:31
JP
Messagepar domi62730 sur Mer 19 Aoû 2009 09:04
j'avais pigé!déjà que remplir la boite n'est pas très évident....par le cable d'accélérateur,te dis pas,t'en chies!!!
Messagepar JP sur Mer 19 Aoû 2009 09:13
JP
Messagepar domi62730 sur Mer 19 Aoû 2009 10:00
sur ce coup là,je ne peux t'aider,je n'ai pas la voiture sous les yeux et la RTA n'est pas bavarde...on dit simplement de faire le remplissage à 2 litres par l'emplacement du cable du tachymètre....c'est tout-
Messagepar Utopiaboy sur Mer 19 Aoû 2009 10:14
à mon humble avis, un coup de cric + chandelle ne coûte pas plus cher que d'enlever le câble de compteur, avec ce satané pignon en plastique qui se fait toujours la malle. :roll: :wink:
Utopiaboy
Suivant
Retourner vers Transmission
