www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Bruit au roulage sur l'avant gauche, cardan ?
[G2 16s] Bruit au roulage sur l'avant gauche, cardan ?
Messagepar @lber sur Ven 20 Nov 2009 19:22
j'ai depuis quelques temps un ronflement localisé sur l'avant gauche quand je roule.
Il commence vers 40 km/h pour disparaitre vers 120. (au début c'était léger entre 70 et 90). Si je tourne à droite (volant à plus de 90°), ce ronflement disparaît.
Il se trouve que lorsque j'ai changé mes pneus en juillet, j'ai remarqué que le soufflet du cardan s'était déchiré côté boite.
J'ai roulé avant de le changer... Le bruit est apparu peu avant le changement du soufflet et s'amplifie au fur et à mesure (genre un avion de la 2e guerre qui pique)
Si j'envisage de le remplacer, j'aimerais avant toute chose être certain que ça soit bien le cardan qui vibre, et pas mon roulement de roue. Au contrôle technique qui date de juin, aucun jeu n'a été mentionné sur le PV. Je vais lever l'avant pour être sûr que ce n'est pas un jeu au roulement.
Si c'est bien le cardan, que me conseillez-vous comme modèle / marque ? Sachant que pour éviter une partie des mauvaises surprises, je prendrai du neuf.
C'est comment à remplacer ? (jamais fait) D'après ce que j'ai pu observer, pas besoin de vidanger la boite , mais peut-être que je me trompe.
Merci d'avance, et bon weekend.
@lber
Re: Bruit au roulage sur l'avant gauche, cardan ?
Messagepar @lber sur Dim 29 Nov 2009 17:20
Personne ne peut me guider dans ma recherche ? Ces dernières semaines, le bruit ne s'est pas amplifié, mais je n'ai fait quasiment que de la ville.
Il disparait dans les longues courbes à droite (à 50km/h). Je ne voudrais pas changer un cardan pour rien.
Merci.
@lber
Messagepar Dom sur Dim 29 Nov 2009 17:56
Tes symptômes ressemblent fortement à un roulement qui est malade :wink:
Messagepar u0483 sur Dim 29 Nov 2009 18:48
Je dirai même roulement de roue ! :D
Soutien moral du http://www.team-ps-lefebvre.com/
Site/forum Audi 60'/70' -> http://accfr.fr/
(Site en cours) forum Audi 80'/mi 90' -> http://audicollection.net/forum/ (ASC is dead :( )
u0483
Messagepar @lber sur Dim 29 Nov 2009 19:58
Merde, je pensais que c'était le cardan, c'est apparu progressivement à partir du moment où j'ai remarqué que mon soufflet intérieur s'était déchiré.
C'est urgent ou non ? J'ai un peu besoin de rouler le weekend prochain (500km).
En main d'oeuvre, par contre, c'est plus abordable il me semble.
Merci.
@lber
Messagepar Dom sur Lun 30 Nov 2009 11:29
Messagepar domi62730 sur Lun 30 Nov 2009 13:04
salut!
tu peux faire l'essai en mettant la voiture sur cric-tu fais tourner la roue à la main,tu secoues la roue de haut en bas,ensuite de gauche à droite-si tu as du jeu-parfois,il est audible-ben faut opérer!à noter que tu peux avoir du jeu aussi avec un roulement "correct",mais problèmes de fusée ou rotules-
le roulement en soi ne coute pas trés cher,la main d'oeuvre sur une roue avant motrice,c'est plus conséquent-
Messagepar @lber sur Lun 30 Nov 2009 17:44
Bon, je vais essayer de regarder ça ce soir, entre deux voitures. Pas beaucoup de place dans les parkings.
Merci pour vos infos.
@lber
Messagepar @lber sur Lun 30 Nov 2009 17:45
@lber
Messagepar domi62730 sur Lun 30 Nov 2009 19:18
et si c'est le cardan,limite,t'as meme pas besoin de cric:tu prends l'arbre dans la main et tu le secoues dans ts les sens!si ça bouge un peu en rotation,ç'est normal-si ça se ballade dans ts les sens,il est naze-ça te permettra déjà de dégrossir....
Messagepar @lber sur Lun 30 Nov 2009 22:53
J'ai un soucis... j'ai levé le cric au maximum et ma roue ne décolle pas du sol !
Deux solutions:
- soit je n'ai pas le bon cric (acheté en casse, j'ai demandé un cric golf II au casseur, et il en faut un particulier pour les GTI ???)
- soit j'ai d'autres soucis au niveau de mes trains ! (je trouve que j'ai du carrossage positif ? à l'arrière, les roues sont légèrement façon R8 gordini, et je trouve que le train avant suit trop la route et est peu incisif)
Pour le cardan je verrai. Sinon je vois pour la mettre sur un pont dans la semaine histoire de checker tout ça.
@lber
Messagepar u0483 sur Mar 01 Déc 2009 18:27
Ta tête d'amortisseur colle encore à la tourelle ????
u0483
Messagepar @lber sur Mer 02 Déc 2009 13:42
J'ai omis d'ouvrir le capot à ce moment là. Mes 4 butées sont neuves... peut être mal remontées ou bien le cric ne lève pas assez. Il y a une entretoise de 5cm au bout de la tige filetée (vis sans fin)
@lber
Messagepar @lber sur Sam 16 Jan 2010 18:58
Bon, j'ai mis une cale (dalle de béton de 4cm) sous le cric qui n'a qu'une levée de 15cm.
Du coup j'ai pu décoller la roue et confirmer votre diagnostic. En pivotant la roue de haut en bas, je sens un bon jeu dans le roulement.
Je n'ai plus qu'à trouver un garage qui me le fasse bien pour un prix correct en région parisienne. (J'abandonne VW st Cloud, trop cher en main d'œuvre.)
@lber
Messagepar domi62730 sur Ven 12 Fév 2010 10:20
salut!
tu peux essayer de regarder la "tronche" du roulement,éventuellement des traces de bleuissement,et selon le cas resserrer l'ecrou d'essieu jusqu'à venir en butée-à ce moment là tu reviens en arrière pour remettre la goupille dans le cran précédent-et tu vérifies que la roue tourne rons sans serrer-(c'est pas compliqué à faire)-
Suivant
Retourner vers Transmission
