www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - question sur boîte de vitesses.
[G1 1800] question sur boîte de vitesses.
Messagepar retro_1979 sur Sam 12 Déc 2009 15:51
bonjour tout le monde,
il y'a a peut pres un an j'ai démonté une cabriolet 1800 90cv, sur celle-ci elle avais une boîte 4T,
j'ai lu dans un poste : que les boîtes qui etais equipée d'autoblocant tournais dans le même sense avec une vitesse ou sans, est'ce qu'il serais possible que ma boîte soit equipée d'un autoblocant ,
aurais t'il un autre moyen de veriffier si cette boîte est normal ou preparée.
je vous remercient pour vos reponse,
retro_1979
Re: question sur boîte de vitesses.
Messagepar Andy sur Sam 12 Déc 2009 20:41
Les 4T avaient déjà les bagues coniques ! :wink:
Andy
Messagepar MIALHE sur Sam 12 Déc 2009 21:48
Fait attention car les rapports de cette boîte sont très long. :jmerend:
Perso j'ai pas pu la supporter, perte de puissance, par contre très économique.
MIALHE
Messagepar retro_1979 sur Dim 13 Déc 2009 00:10
bonsoir,
même avec un aac et un 4/2/1 un filtre et un bon reglage moteur,
elle aura une grosse perte de puissance ?
tu avais quoi comme configuration moteur, avec ta boîte 4T ?
retro_1979
Messagepar MIALHE sur Dim 13 Déc 2009 09:29
Non, chez moi tout est d'origine 155DX2. 112cv
MIALHE
Messagepar Ludwig sur Dim 13 Déc 2009 09:43
oui la 5 eme est super longue!
il me semble que c'est une boite de diesel
Ludwig
Messagepar Billb sur Dim 13 Déc 2009 10:31
BillB
Billb
Messagepar retro_1979 sur Dim 13 Déc 2009 15:26
merci pour cette aide precieuse,
car je vai fair beaucoup d'autoroute pour mon boulot, donc ca fera l'affaire ?
si je change la boite de la gti par la 4t, je vai devoir changer moin vite les rapport et consommerai moin, tout bon pour les long trajet d'autoroute,
pour l'effet coup de pied au cul. ne sera que sur les premier rapport ? :bizarre:
retro_1979
Messagepar MARC 083 sur Dim 13 Déc 2009 15:52
MARC 083
Messagepar MIALHE sur Dim 13 Déc 2009 20:52
Je l'ai gardé que 6 mois cette boîte, pour te dire !!!!!
C'est vrai que pour l'autoroute tu consommera moins.
Mais je peux te dire que tu n'aura pas les accélérations de ton ancienne boîte. :?: Tu va penner pour doubler. :?:
Si tu doit mettre cette boîte, vérifie que le diamètre des tulipes soit identique.
MIALHE
Messagepar u0483 sur Lun 14 Déc 2009 11:35
Une boîte pour celui qui ne fait pratiquement que de l'autoroute, quoi. Sûr qu'en ville c'est pas le bon choix...
Soutien moral du http://www.team-ps-lefebvre.com/
Site/forum Audi 60'/70' -> http://accfr.fr/
(Site en cours) forum Audi 80'/mi 90' -> http://audicollection.net/forum/ (ASC is dead :( )
u0483
Messagepar retro_1979 sur Mer 16 Déc 2009 18:06
J'ai bien reflechi :) cette boite je ne vai pas prendre de risque a la poser sur le moteur car comme est dit au dessus si c'est pour la garder un moi ou deux et puis l'enlever ca ne sert a rien de la placer, donc je vai m'en separer. et laisser celle que j'ai, car c'est quand même une boîte de gti1800 et ca denaturaliserai la sensation de la gti. :)
retro_1979
Retourner vers Transmission
