Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/passiong/www/newForum/common.php on line 106 www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Bruit dans la roue avant + crissement accélération
[G2 16s] Bruit dans la roue avant + crissement accélération
Messagepar gcardon sur Mar 05 Jan 2010 19:08
J'en appelle aux compétences de diagnostic des membres de PGG car je suis un peu dépassé et je sens que je vais devoir dépenser de l'argent mais j'aimerai le dépenser au bon endroit si possible.
Etat des lieux : KR 16s 260mkm avec DA, moteur révisé entierement une fois (joints, injecteurs etc...), boite a priori changée a 150mkm. Distri a 230mkm. courroies alternateur et DA autour de 240mkm. Cardan AVG changé l'année dernière + 2 pneus avant (250mkm).
Je fais 400 bornes il y a une semaine, j'habite en Espagne, les routes sont dans un moins bon état qu'en France, clairement.
Au retour, oscillation dans la roue AVG, en tout cas a l'avant, pas perceptible dans le volant mais liée, il me semble, a la vitesse de rotation des roues, même au point mort en roulant.
Le gars me change le roulement, me dit qu'en virant les cardans c'est pareil et me dit que ça se situe plus haut dans la boite de vitesse. Donc a ce stade, j'ai payé pour un roulement AVG pour rien et on me propose de tout démonter.
Peut être rien a voir mais en accélération en première en tournant a gauche il me semble, ça crisse au départ puis ça s'arrête des que je suis partit.
Je vais faire plus de tests demain matin en roulant un peu.
Qu'est ce que je peux tester facilement pour éliminer des trucs ?
Merci et bonne année en golf.
Gab
G2 Edition One dans le garage, cherche une Match.
Cherche Vitre arrière gauche chromatée d'Edition One (3P) et une plage arrière moquette bleue en bel état.
gcardon
Re: Bruit dans la roue avant + crissement accélération
Messagepar sylvain 68 sur Jeu 07 Jan 2010 13:06
Ce ne serait pas ta courroie de direction assité qui fait du bruit lorsque tu arrive en buté avec le volant?
Recherche un pare-choc avant noir en bon état et une pompe à huile de Golf 1 Oettinger...
sylvain 68
Messagepar @lber sur Jeu 07 Jan 2010 18:26
Pour ta vibration à l'avant gauche, équilibrage des pneus ? ou pneu abimé ?
J'inverserais droite et gauche, si ta bande de roulement n'est pas directionnelle, pour voir si ça change de côté.
@lber
Messagepar gcardon sur Mar 19 Jan 2010 20:41
Salut les golfistes.
Bon, on a remonté le bruit jusqu'à la boite de vitesse et on a décidé avec un mécanicien local d'aller voir.
On a donc tout démonté et ils vont me nettoyer tout, changer ce qui ne va pas et refaire l'ensemble.
Pour les courroies, ils vont vérifier en même temps, il y en a une apparemment qui n'est pas bien tendue.
Je vais vous faire une photo de la boite toute démontée !
La suite au prochain numéro.
gcardon
Messagepar gcardon sur Mer 20 Jan 2010 11:43
Et voici...
Ma boite de vitesse ! Tadaaaaa !
Le type est en train de tout nettoyer et a commandé les pièces à changer...
On va voir ce que ça donne.
gcardon
Retourner vers Transmission
