Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/passiong/www/newForum/common.php on line 106 www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - remise en état boite de vitesse
[G2 8s PB] remise en état boite de vitesse
Messagepar ludo81 sur Dim 31 Jan 2010 12:22
je souhaite remplacer les roulements et les joints de ma boite de vitesse.
J'ai trouvé un site specialisé:
http://www.transmission-rebuild-kits.co ... 2d25bc7f1b
Les prix sont attractifs ,mais bon.......
Qu'en pensez vous?
Merci à + ludo
ludo81
Re: remise en état boite de vitesse
Messagepar domi62730 sur Dim 31 Jan 2010 15:38
salut!
pour quelques roulements, joints toriques et joints spi,ça ne me semble pas une bonne affaire avec les frais de port en sus-tu peux trouver chez nous chez leffranc par exemple du matos pro à prix correct-pour les roulements,tu prends du NGK ou du SKF ,des références...
Messagepar Billb sur Dim 31 Jan 2010 16:05
Sur ce coup-là, Domi, tu es à côté de la plaque et Andy ne me contrediras pas, si tu achètes le tout au détail chez VW, tu en as pour plus que le double!
Nous on se fournit là:
http://www.autogear.ltd.uk/volkswagen?p=2
BillB
Billb
Messagepar ludo81 sur Dim 31 Jan 2010 17:33
Merci pour vos réponses!!
ludo81
Messagepar domi62730 sur Dim 31 Jan 2010 22:44
non,j'ai pas dit d'acheter chez VAG,j'ai dit LEFRANC,c'est un fournisseur de méca,mais il y en d'autres....faut ouvrir ses yeux quand on lit!!!
Messagepar Billb sur Lun 01 Fév 2010 16:11
Quand tu mets une majuscule aux noms propres, on voit tout de suite la différence (bien que tu l'écrives de 2 manières :up:), je l'avais complètement zappé en première lecture :jmerend: .
Maintenant fais-nous profiter de tes fournisseurs, où est-il établi? ("chez nous" connais pas :D ), a-t'il aussi un site de vente, un catalogue?
BillB
Billb
Messagepar domi62730 sur Jeu 11 Fév 2010 12:48
il suffit je pense, d'aller sur le site de SKF ou de NGK,pour avoir la liste de revendeurs un peu partout en France-c'est sur que VAG prend lui, sa "commission",car ii ne fabrique pas de roulements ni bien d'autres choses couteuses d'ailleurs.....alternateurs,démarreurs entre autres-il faut acheter VAG quand on ne peut pas faire autrement!
Messagepar ludo81 sur Jeu 11 Fév 2010 12:57
Salut ,
T'as raison je vais aller voir chez eux ça coute rien!!
J'aurai aussi le prix de chez vw dans la journée....
ludo81
Messagepar ludo81 sur Jeu 11 Fév 2010 19:16
Chez vw c'est 210 euros le kit complet réféction de boite , donc je vais acheter chez eux.
J'aurai une garantie de qualité des pieces.
ludo81
Messagepar Billb sur Jeu 11 Fév 2010 19:26
Voici les références des roulements du kit qui comprend aussi les joints, bourrages etc...:
2x VW 020 311 373D
2x KOYO LM29749/10
1x Timken L45449 L45410
1x SKF 330757C / QCL7CV606
1x Fag 536906C
Tu nous diras ce que tu reçois comme références en VW.
BillB
Billb
Messagepar ludo81 sur Jeu 11 Fév 2010 20:07
Ok merci je te tiens au jus......
ludo81
Messagepar ludo81 sur Ven 05 Mar 2010 20:52
Salut voici les ref vw:
2 roulements de pont a rouleaux coniques 003 519 185 A
roulement à aiguilles 22*33*19 020 311 373 D
" " " 22*30*18 002 311 125 A
roulement à billes primaire 020 311 123 N
roulement à rouleaux coniques arbre secondaire 311 405 625 F
ludo81
Messagepar ludo81 sur Ven 12 Mar 2010 21:16
Salut , j'ai trouvé un autre site ou on trouve vraiment toutes les pièces pour refaire une boite
et en plus c'est les références vw.....
http://www.zelek.com/VW020_Hard_Parts.htm
ludo81
Messagepar domi62730 sur Sam 13 Mar 2010 00:16
bah,les roulements skf ou Timken,c'est du sérieux....210 roros,c'est du foutage de gueule,c'est le double du prix pour le meme matos!
Messagepar ludo81 sur Mer 28 Avr 2010 15:39
Salut à tous,
finalement j'ai commandé sur le site que BILLB m'a conseillé.
J'ai abandonné chez vw car en fait c'était pas 210 euros pour changer tous les roulements mais 405 E!!!!!!!.... :shock:( sur le site c'est 77roros le kit.)
Donc voila ,la suite au prochain épisode...
A plus
ludo81
Suivant
Retourner vers Transmission
