Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/passiong/www/newForum/common.php on line 106 www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Boîte qui passe mal
[G1 1600] Boîte qui passe mal
Messagepar tooace sur Mar 16 Fév 2010 21:13
Bonsoir à tous les amis :coucou:
J'ai une question pour vous concernant la boite 5 de ma 1600 (si le sujet existe déjà n'hésitez pas à me le dire ^^) et je n'ai pas trouvé la réponse en cherchant sur ce forum.
  • R : beaucoup de mal à passer.
  • 1ére : il n'y a qu'1 cm d'écart entre le levier et mon siège.
  • 2nde : craque à tous les coups à froid (même en étant le plus doux possible et en décomposant le mouvement au maximum).
  • 3éme : à peu prés normale.
  • 4éme : à peu prés normale.
  • 5éme : quasi impossible à passer, je dois m'y reprendre 4 à 5 fois sinon je repasse la 3éme. Pour la passer je dois appuyer sur mon levier et pousser très fort à droite pour qu'elle daigne passer.
Alors j'aimerai savoir s'il s'agit d'un problème de tringlerie, d'un simple réglage ou s'il s'agit d'autre chose, comment réparer ça, quelles pièces éventuelles me faut-il et pour quel prix ^^ :D
Je vous remercie d'avance :)
Bonne soirée à tous :coucou:
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Re: Boîte qui passe mal
Messagepar PROMOTOR sur Mer 17 Fév 2010 00:27
A mon avis, tu doit certainement avoir beaucoup de jeux sur la base de ton levier de vitesse (flêche rouge) et tu devrais par la même occasion remplacer toutes les bagues que contient ta commande de boite (flêche bleu).
Voilà, j'espère avoir répondu au mieux à ta question.
Toute ma vie en Golf 1 www.pro-motor.be (site non commercial !!) Bonne visite et n'hésitez pas à remplir mon livre d'or !!! Merci les Zamis
PROMOTOR
Messagepar tooace sur Mer 17 Fév 2010 00:42
Salut Promotor (Stéphane il me semble) et merci :)
Les bagues se situent où exactement sur le schéma ?
Quel est le risque de rouler avec une boite comme ça ? ai-je pu l'abimer en roulant comme cela depuis 4 - 5 mois ?
Merci encore infiniment !!!
Vive le forum et merci à tous pour l'accueil les conseils et l'ambiance !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar PROMOTOR sur Mer 17 Fév 2010 00:53
Tu retrouvera aisément toutes ces bagues lors du démontage, ce n'est pas très compliqué, pour le reste, il est évident que tu ne fait pas du bien à ta boite en roulant de la sorte.
ça ne coute pas une fortune et au moins après tu es tranquille !! :wink:
PROMOTOR
Messagepar tooace sur Mer 17 Fév 2010 11:56
Yes merci beaucoup !!! :)
Je vais essayer de démonter cette boite cette aprem', je te tiendrai au courant de l'évolution et si j'y arrive ou pas ^_-
Bonne journée et merci encore :wink:
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar fredolococo sur Mer 17 Fév 2010 13:14
ce n'est pas la boite qu'il faut démonter, mais la tringlerie et changer les joints / bagues / rotule.
Pour info, le kit "joints" est dispo chez VW au prix de 15€ , je l'ai commandé la semaine dernière , il y a toute les pièces d'usure à changer : les joints et bagues
Golf 1 GTI Oettinger L90V n° 788 + Golf 1 GTI Oettinger L90V n° 689 + moteur n° 1003
G3 GT.TDI 320.000km + G2 GTD 80hp 350.000km + G1 Diésel '79 50hp 1500cc 4vit.
fredolococo
Messagepar tooace sur Mer 17 Fév 2010 13:28
Ok merci beaucoup :D
Je fais cela et je vous tiens au jus (photos, reports etc.)
Merci encore et bonne journée :wink:
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar fredolococo sur Mer 17 Fév 2010 14:20
sur ma GTI, il me manque carrément la bague (joint) repère 19 sur le schémas (en haut à gauche), et j'ai comme toi ces problèmes pour trouver la 5 (passage en 3 aléatoire).
Après, je t'avoue que je ne sais pas où vont les autres joints et bagues, mais ça va se trouver facilement en suivant la tringlerie ! ^^
fredolococo
Messagepar tooace sur Mer 17 Fév 2010 16:09
Le kit contient tous les joints et toutes les bagues ?
Pour démonter la tringlerie, tu enlève la garniture en plastique des manos, et tu dévisse le levier ?
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar MIALHE sur Mer 17 Fév 2010 19:46
Je te met 2 liens pour le réglage de tringlerie et explication: ;)
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182
viewtopic.php?t=3761
MIALHE
Messagepar fredolococo sur Mer 17 Fév 2010 23:22
ah oui super, merci bien ! :bravo:
Et LE truc qui met en image l'origine du problème :
MIALHE a écrit:Voila les pièces qui peuvent être responsable d'un jeu dans le levier de vitesse.
A voir sur le schémas.
Pièce n°19 , nombre: 3 , ref VW 171711781
Pièce n°3 , nombre :2 , ref VW 171711067B
Pièce n°12 , nombre :1 , ref VW 01152520
Pièce n°18 , nombre :4 , ref VW 171711965
Pièce n°32 , nombre: 4 , ref VW 171711166
Pièce n°11 , nombre:1 , ref VW 171711163e sur cette pièce c'est la boule qui s'use.
Et le palier 21 aussi, réf 171 711 194 G (bague plastique mais pas vendue séparément par VW) (Merci Gilloo)
fredolococo
Messagepar tooace sur Jeu 18 Fév 2010 11:11
MIALHE a écrit:Je te met 2 liens pour le réglage de tringlerie et explication: ;)
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... php?t=3761
Yes merci beaucoup, j'avais déjà vu ce post mais je n'étais pas sur que mon jeu pouvait entrainer des problèmes de passages de rapports (débutant oblige ^^).
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar fredolococo sur Sam 20 Fév 2010 22:10
la pochette VW de dépannage (joints et bagues) : 171 798 211
Valeur 15€
fredolococo
Messagepar tooace sur Dim 21 Fév 2010 17:48
Salut Fred' :)
Tu commandes ça directement chez VAG ? ou plutot chez Meca ou Top ?
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar fredolococo sur Dim 21 Fév 2010 18:02
Salut, c'est chez VAG bien sur, et c'est dispo en 3 jours !
Un conseil, par retour d'expérience, prends tout tes joints chez VAG, car chez les autres, c'est de la m*rde !
fredolococo
Retourner vers Transmission
