www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800] Tulipe qui se met de travers
Messagepar sylvain 68 sur Mar 23 Fév 2010 16:14
Salut à tous, j'ai un petit problème a vous soumettre.. Hier lorsque je suis rentré chez moi avec la voiture, j'entendais de gros claquements lorsque je démarrais en marche avant ou marche arrière avec les roues légèrement braquées.
J'ai tout de suite pensé aux cardans mais je viens de me rendre compte que c'est la tulipe côté conducteur qui se met de travers et émet le "clac" lorsqu'elle se remet en place.. :?:
J'en viens donc au fait, est ce que ce serait un élément dé-serrer? J'avoue ne pas trop savoir comment les tulipes tiennent en place.
Ou alors dois je changé la boite? Ce sont des bagues ou des roulements la ou reposent les tulipes? :?:
Une petite photo pour illustré:
http://img683.imageshack.us/img683/7003/cardan.jpg
Merci d'avance.
Sylvain
Recherche un pare-choc avant noir en bon état et une pompe à huile de Golf 1 Oettinger...
sylvain 68
Re: [G1 1800] Tulipe qui se met de travers
Messagepar Vanvan sur Mar 23 Fév 2010 19:12
Se mettre de travers, j'ai jamais vu car elle est emboîtée sur l'axe de sortie de différentiel.
Ce qui peut arriver, c'est que la goupille qui la maintient en place se soit dés-enclenchée.
pour y voir plus clair, il faut déposer le cardan..
Vanvan
Webmaster
Messagepar sylvain 68 sur Mar 23 Fév 2010 19:50
Merci de ton retour d'expérience :wink:
Demain je compte sortir un moteur/boite d'une de mes Golf et j'aurais donc une boite de rechange si besoin est.
Je sortirais le cardan de la Golf malade pour y voir plus clair. Je vous tiens au jus!
Bonne soirée. :wink:
sylvain 68
Messagepar sylvain 68 sur Dim 28 Fév 2010 23:49
Bon j'apporte les news, j'ai bricolé cette aprèm et j'ai démonter la boite malade, j'ai regarder si a tout hasard le circlip a l'intérieur de la tulipe (derrière le petit cache en plastique) n'était plus dans sa gorge... Et bin il l'était :?:
Au final j'ai changé la boite.
Ça m'intrigue quand même cette histoire :bizarre:
sylvain 68
Retourner vers Transmission
