www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - première sortie d'avant sortie et panne help!!!
Messagepar niclaus sur Sam 20 Mar 2010 20:01
Bonjour à tous les membres.
J' aurais besoin de vos avis si ce n'est d'un coup de main.
Mais avant cela , explications....
Ce jour le 20 mars, je prends ma petite famille et je pars chez mes parents ou ma golf est remisée.
je me dit que je vais la faire rouler un peu puisque cela fait un an maintenant que je ne la sors plus ( ou très peu , 200 kilomètres en un an et demi car mes enfants mon travail mon déménagement....)
Belle 5 portes , embrayage changé, distribution faite( merci Ivan), bien nettoyée et peinture neuve bref, par une belle après midi de printemps je me dit que ça peut le faire.
Donc démarrage de la voiture direction le karcher.Grand nettoyage et petite satisfaction devant son allure ( rouge mars).
Puis temps de chauffe et 10 minutes après gaz!! , mais pas trop quand même.
Là , je me dis qu'il y a un bruit en plus des autres fois ( bon d'accord il y a pas mal de vibrations parasites mais je me dit que le support moteur sera mon prochain objectif), mais bon ça pousse quand même très bien alors je roule allez 15 kilomètres jusqu'à la place d'un village ou je décide de faire demi-tour.
Et c'est à l'instant précis oû je descends le trottoir que PAF!! plus rien
Enfin si un BONG et puis la voiture tourne dans le vide .
Je descends et je constate de la graisse par terre , pas bon du tout ça.
je pousse ma voiture sur la place du village et je m'allonge ... pour voir mon cardan droit par terre , oui par terre.
bref je retire la roue et observe ce !on de cardan droit par terre.
donc comme je suis à dix minutes de chez mon père je retourne chez eux et opération remorquage.
En gros , remorquage de la voiture ( bêtement je force sur le cardan pour l'emmancher de force dans son emplacement, et ça rentre) et retour sur place.
puis bilan de la catastrophe.
Une panne bizarre la boite n'entraine plus les roues pourtant les cardans tournent, un dans le vide et la gauche n'entraine pas la roue gauche.
la dessus j'ai cassé le roulement de moyeu , enfin ce qui permet au cardan de faire tourner la roue, je pense que le roulement de roue est cassé le cardan droit est lui aussi cassé et je ne sais pas si la boite n'est pas aussi cassée.
Quand le mécano m'avait changé l'embrayage que j'avais commandé chez mécatechnic et qui n'a pas 2000 kilomètres il n'avait pas pu changé le plateau de pression car l'entraxe m'avait t-il dit n'était pas la bonne .
Peut être est ce le plateau de pression qui a cassé ou la butée d'embrayage ou... j'en sais rien.
Mais il me semble que ma saison de sortie cette année semble encore compromise ( ça fait rien que deux ans ).
bref est ce que quelqu'un d'entre vous aurait une traître idée de ce que la voiture vient de subir ?
Je suis très très étonné (euphémisme) de cette panne d'autant plus que si ça m'était arrivé trois minutes plus tôt je serais un petit peu mort...
Si quelqu'un aussi habite dans l'oise et qu'un de ces week end il veut passer voir la voiture pour m'éclairer contacter moi .
merci et bonne continuation à tous.
Niclaus
niclaus
Re: première sortie d'avant sortie et panne help!!!
Messagepar TILOULOU sur Sam 20 Mar 2010 20:42
Un peu confus tes explications, si une roue est dans le vide l'autre ne tournera pas
par contre poste ceci dans la rubrique mécanique et tu auras plus de chances
Plus beau serait joli
TILOULOU
Messagepar macaroni sur Sam 20 Mar 2010 23:02
Bon allez, je ne vois vraiment pas ce que c'est mais je t'envoie un gros message de sympathie et je te souhaite bon courage.
Moi aussi ce n'est peut-être pas encore pour cette année les sorties et ce pour les mêmes raisons que toi.
Si vous ne prenez pas une Sitram, vous risquez de prendre une gamelle !
(Proverbe des années 80)
macaroni
Messagepar marignan83 sur Sam 20 Mar 2010 23:42
C'est un peu confus mais si j'ai bien compris, un cardan a cassé.
Dans ce cas, c'est normal que l'autre roue ne soit pas entrainée puisque le différentiel n'est pas autobloquant.
Rien de catastrophique donc. Il suffit de remplacer le cardan cassé, voir l'arbre entier.
Ceci-dit, ton message serait plus à sa place dans le forum PGG à la rubrique "Transmission". :wink:
Les modos, actions ? :D
marignan83
Messagepar niclaus sur Dim 21 Mar 2010 11:18
Bonjour et merci de votre réponse.
Dans le moment ,je n'ai effectivement pas regardé ou poster mon mail, donc si les modos entendent , qu'ils transfèrent donc vers TRANSMISSION.
Donc , si cardan cassé à droite, roue ne tourne pas à gauche .
Rassuré le garçon...Il s'agit donc de changer le cardan , ou un truc dans le genre, ce qui doit pouvoir se faire sans s'arracher un oeil.
CQFD
niclaus
niclaus
Messagepar niclaus sur Mar 06 Avr 2010 19:19
bonjour à tous.
Bon alors comme d'habitude merci aux connaissances de ceux qui savent ( merci macaroni).
Donc c'était le cardan qui avait cassé sans prévenir.
J'en ai donc racheté un tout neuf et c'est reparti comme au premier jour.
vroum... :yaisse:
niclaus
Messagepar macaroni sur Mar 06 Avr 2010 21:13
Sur ce coup je n'ai rien fait mais merci qd même...content que se soit arrangé.
macaroni
Retourner vers Transmission
