www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Gabarit pour réglage commande de boîte
[G1 1800] Gabarit pour réglage commande de boîte
Messagepar Gilloo sur Ven 29 Oct 2004 18:52
Salut, voilà mon problème, j'avais la première qui ne passait pas, du coup j'ai essayé de régler au pif :P la commande de boîte en déserrant le colier au niveau de la tringlerie. Mais c'est pas top, je peux passer la première mais pas la 5ème enfin c'est le bazar quoi... Est-ce quelqu'un sait quel taille de gabarit il faut mettre au niveau du levier de vitesses pour pouvoir faire un réglage précis? Si je pouvais avoir les dimensions ce serait top. :wink:
Merci d'avance !
Resto de la Rabbit :
Messagepar lafouine sur Sam 30 Oct 2004 08:53
lafouine
Messagepar Vanvan sur Sam 30 Oct 2004 10:20
Vanvan
Webmaster
Messagepar Gilloo sur Sam 30 Oct 2004 11:31
Messagepar Gilloo sur Dim 31 Oct 2004 01:09
Messagepar k-jet sur Ven 05 Nov 2004 16:30
k-jet
Messagepar Gilloo sur Sam 06 Nov 2004 02:53
Ok merci pour le conseil. J'ai finalement fait ça un peu au pif, ça marche à peu près, mais je referai un réglage plus précis avec ce que tu viens de me dire.
Messagepar Raphaël sur Sam 06 Nov 2004 15:21
Raphaël
souflet
Messagepar Go-Golf-1er sur Sam 06 Nov 2004 19:11
Go-Golf-1er
Messagepar Gilloo sur Lun 08 Nov 2004 17:44
Merci les gars pour toutes ces infos. Je vais m'occuper de ça.
Messagepar Tony sur Mar 09 Nov 2004 12:01
Modérateur
Messagepar Gilloo sur Dim 14 Nov 2004 05:33
Messagepar Raphaël sur Dim 05 Déc 2004 20:32
Pour ceux qui ont pas mal de jeu dans la tringlerie, regardez l'état de la bague entourée en rouge sur le dessin :
Sur ma voiture cette bague n'existait plus, elle était complètement désagrégée :shock: , et j'ai constaté la même chose sur une autre One.
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar Jos sur Dim 05 Déc 2004 20:51
il y a aussi la sphère qui s' use, les bagues du renvoi sur la boite, les guides de la tige du renvoi sur la caisse
Driving ideas !
Messagepar Raphaël sur Dim 05 Déc 2004 21:04
Vi mais maintenant c'est tout neuf sur la mienne :D
Sinon effectivement tous les jeux s'additionnent, mais quand une bague manque, ça devient carrément énorme :shock: . Ca fait du bien d'avoir une commande de boîte précise et bien réglée :up:
A++
Raphaël
Raphaël
Suivant
Retourner vers Transmission
