Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/passiong/www/newForum/common.php on line 106 www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1600] boite courte?
Messagepar Dominici16 sur Lun 23 Avr 2007 14:14
Il est fort ce Jacques, très fort...Il mache le boulot ça devient d'une facilité après... :up: :up: Merci a toi c'est extra
Si on regarde le nom de l'enchérisseur on a l'impression que notre cher Andy écoute au porte...mdr :bizarre:
En préparation : Golf 1 moteur 2litres pour autocross
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... hp?t=11328
URGENT Recherche : pare brise pour G1 et collecteur 4en1 8s
Dominici16
Messagepar 19KR22 sur Lun 23 Avr 2007 14:20
Andy a écrit:AXR je ne connais pas ! :bizarre:
Peux-tu nous en dire plus ! ca m'intéresse ! :wink:
Moi j'ai une AXR, et elle est courte.... :wink:
19KR22
Messagepar u0483 sur Ven 10 Aoû 2007 08:07
http://www.brokevw.com/
C'est en anglais mais 'y a plein de photos. Pour les rapports de boîte (vitesse et démultiplication finale) tt est clairement expliquer.
Soutien moral du http://www.team-ps-lefebvre.com/
Site/forum Audi 60'/70' -> http://accfr.fr/
(Site en cours) forum Audi 80'/mi 90' -> http://audicollection.net/forum/ (ASC is dead :( )
u0483
Messagepar explosiff sur Mar 28 Aoû 2007 10:31
u0483 a écrit:http://www.brokevw.com/
Tout est bien expliquer en anglais !!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
explosiff
Messagepar u0483 sur Jeu 13 Déc 2007 19:11
u0483
Re: [G1 1600] boite courte?
Messagepar Dominici16 sur Lun 03 Nov 2008 12:54
Bonjour, suite à toutes ces discussions j'avais monté un couple court de 4.25 commandé sur ebay. L'auto courrait en autocross avec un moteur 1.8L 16s et je ne trouvais pas ça exceptionnel. En fait mon problème se situait dans l'étagement des vitesses, notamment entre la 2ème et la 3ème. Au passage de la 3ème j'avais une baisse de régime trop importante.
Est ce que ceux qui courent en compétition on le même problème d'étagement entre la 2 et la 3.
Est ce que quelqun s'est essayé à mettre une 2ème plus longue telle que la 1.94 avec la 3ème en 1.44?
Connaisez vous les rapports et le nombre de vitesses de la boite 020 type 5b?
Dominici16
Messagepar u0483 sur Lun 03 Nov 2008 18:27
Boîte 4 vitesse de Caddy début des années 80' (pour 1.5-1.8 cc):
1 = 38/11
2 = 35/18
3 = 36/28
4 = 30/33
DM = 68/16
u0483
Messagepar Billb sur Lun 03 Nov 2008 19:46
En compétition, il faut toujours tirer le plus court possible,donc pour nos boîtes de GTI, 2Y, FM,FD,7G, il faut le pont le plus court possible, soit 5.07 ou 5.2 qui permettent encore près de 170 à 7500 en 5ème, alors un 4.25 en auto-cross, c'est 10 fois trop long. :lol:
BillB
Billb
Messagepar Dominici16 sur Mer 05 Nov 2008 15:22
En fait je me renseigne surtout pour savoir sur quelle voiture étaient montées les boîtes 4vitesses avec la deuxième en 35/20 dents soit un rapport de 1.75. C'est en fait le plus long qui existe sur les boite 020 et conviendrai bien à nos type de circuit.
Dominici16
Messagepar u0483 sur Mer 05 Nov 2008 20:38
Ca doit être un rapport de Diesel, ça.
Bon, provenance boîte 4, codes : GL, 4A (Golf) et GY (Caddy)
Sinon, tu peux tjrs voir les boîtes Audi pour 4 cylindres, 'y a un 34/20 (boîte 014/I, code QZ) pour moteur 1.3 l. Sache que le premier rapport est commun aux 014 et 020, par exemple, donc tu peux également voir si certains pignons te conviendraient mieux...
u0483
Messagepar Dominici16 sur Sam 07 Fév 2009 22:33
u0483 a écrit:Ca doit être un rapport de Diesel, ça.
Je n'arrive toujours pas à trouver la fameuse boîte de vitesses avec la deuxième en 1.75. Tu dis que le premier rapport est commun sur les boîtes 014 et 020. Est ce que ça veut dire que l'arbre primaire est le même sur les deux boîtes? Aurais tu des photos d'une boîte d'audi ouverte? Merci à toi
Dominici16
Messagepar Billb sur Dim 08 Fév 2009 11:23
BillB
Billb
Messagepar u0483 sur Dim 08 Fév 2009 18:27
@Dominici16 : http://www.vagcat.com/ il faut s'enregistrer...
D'autre part le rapport 35/20 (1,75) équipe les boîtes 4 vitesses pour Golf 1 1.5/1.7 (type GL-GP) et Golf 2 1.6/1.8 (type 4A) jusqu'au millésime 85'. Je sais je me répète. Certaines pièces sont communues entre les boîtes Audi 014 & 013 (modèle 80 jusqu'en 86'), les arbres sont différents pour cause d'mplantation différentes (transversale sur Golf, longitudinale sur Audi). je pense que les pignons doivent être de même dimensions sauf denture (logique), mais pour celà faudrait avoit une boîte de chaque et comparer de visu. Je ne peux t'aider plus, désolé.
u0483
Messagepar Tony sur Lun 09 Fév 2009 19:21
T'exagères... :roll: Fais un effort ! :D
Modérateur
Messagepar Dominici16 sur Dim 15 Fév 2009 22:28
Ok merci c'est déjà pas mal. Je continue mes recherche si je fais une découverte je vous en parle.
Dominici16
PrécédentSuivant
Retourner vers Transmission
cron
