Accueil > Golf 1 > Golf GTI Oettinger > En savoir plus > Le prix des pièces
Le prix des pièces
vendredi 5 juillet 2002
Culasse complète
Référence | Désignation | Prix (en euros) |
OE 000 009 00 |
Pochette de joints couvre-culasse |
23 |
OE 101 005 00 |
Corps de reniflard |
124 |
OE 101 006 00 |
Bloc cylindre |
2274 |
OE 102 004 00 |
Vilebrequin |
1159 |
OE 103 018 00 |
Jeu de bielles |
682 |
OE 103 021 00 |
Piston 79,68 |
396 |
OE 103 022 00 |
Segments 79,44 |
120 |
OE 103 023 00 |
Segments 79,68 |
127 |
OE 103 025 00 |
Arrêtoir |
1 |
OE 104 013 00 |
Culasse complète |
5088 |
OE 104 015 00 |
Guide de soupape |
18 |
OE 104 017 00 |
Bague |
1 |
OE 104 018 01 |
Soupape d’admission |
37 |
OE 104 019 01 |
Soupape d’échappement |
50 |
OE 104 020 00 |
Ressort de soupape int. |
3 |
OE 104 021 00 |
Ressort de soupape ext. |
4 |
OE 104 022 00 |
Couvercle |
44 |
OE 104 024 00 |
Bague-joint 30-2 |
2 |
OE 104 025 00 |
Couvercle |
44 |
OE 104 026 00 |
Bague-joint 91-2 |
7 |
OE 104 027 00 |
Couvercle |
28 |
OE 104 028 00 |
Bague-joint 51-2 |
6 |
OE 104 029 00 |
Joint de culasse |
362 |
OE 104 030 01 |
Vis cylindrique de culasse |
14 |
Arbres à cames
OE 105 003 00 |
Flasque |
204 |
OE 105 006 00 |
Support d’arbres à cames |
1174 |
OE 105 009 00 |
Douille |
4 |
OE 105 012 00 |
Goujon |
1 |
OE 105 016 00 |
Arbre à cames d’échappement |
632 |
OE 105 017 00 |
Pignon cranté |
156 |
OE 105 020 00 |
Arbre à cames d’admission |
689 |
OE 105 021 00 |
Pignon cranté |
205 |
OE 105 022 00 |
Bague |
29 |
OE 105 023 00 |
Bague entretoise |
29 |
OE 105 024 00 |
Protecteur supérieur |
111 |
OE 105 025 00 |
Support supérieur |
28 |
OE 105 026 00 |
Support interieur |
29 |
OE 105 027 00 |
Poulie crantée |
111 |
OE 105 029 00 |
Arbre à cames d’échappement 272° (Golf 1.6-2.0 1 avec culasse 16S) |
505 |
OE 105 030 00 |
Arbre à cames d’admission 272° (Golf 1.6-2.0 1 avec culasse 16S ) |
410 |
OE 105 048 00 |
Arbre à cames d’admission 276° (Golf 1.6-2.0 I avec culasse 16S) |
924 |
OE 105 053 00 |
Arbre à cames d’échappement 276° (Golt-I.6-2.0 I avec culasse 16S) |
924 |
Pompes - Carter d’huile
OE 107 001 00 |
Carter d’huile inférieur |
535 |
OE 107 002 00 |
Bague M18x1,5 |
3 |
OE 107 003 00 |
Joint diam. 18 x24 x 1,4 |
2 |
OE 107 004 00 |
Carter d’huile supérieur |
637 |
OE 107 005 00 |
Vis M6 x 75, DIN 912 |
2 |
OE 107 006 00 |
Vis M6 x 25, DIN 912 |
1 |
OE 107 008 00 |
Arbre de commande |
59 |
OE 107 009 00 |
Douille d’ajustage |
76 |
OE 107 012 00 |
Guidage arbre de commande |
56 |
OE 106 003 00 |
Entretoise |
31 |
OE 107 026 00 |
Couvercle pompe à huile |
114 |
OE 107 058 00 |
Joint de carter d’huile |
27 |
OE 107 091 00 |
Vis M6 x 30, DIN 912 |
1 |
Collecteurs
OE 108 001 00 |
Collecteur d’admission |
216 |
OE 108 002 00 |
Flasque |
2 |
OE 108 003 00 |
Joint |
44 |
OE 108 004 00 |
Manchon |
31 |
OE 108 005 00 |
Tube raccord |
4 |
OE 108 006 00 |
Joint 42-2 |
4 |
OE 108 007 00 |
Joint 19-2 |
21 |
OE 108 008 00 |
Conduit d’aération |
9 |
OE 108 009 00 |
15 |
OE 108 026 00 |
Joint |
15 |
OE 111 003 00 |
Collecteur d’échappement |
595 |
OE 111 004 00 |
Joint |
23 |
OE 111 005 00 |
Goujon M8 x 27 |
2 |
OE 111 021 00 |
Collecteur d’échappement (Golf 1 l6S ’EG’ et ’DX’) |
1061 |
OE 112 002 00 |
Collier diam. 19 mm |
2 |
OE 112 003 00 |
Collier diam. 26 mm |
3 |
OE 112 004 00 |
Collier diam. 20 mm |
1 |
OE 423 003 00 |
Support 870 |
66 |
Tuyaux - Flexibles
OE 112 001 00 |
Flexible |
4 |
OE 356 001 00 |
Tuyau de carburant |
40 |
OE 356 002 00 |
35 |
OE 127 001 00 |
Conduit avec soupape anti-retour |
20 |
OE 127 002 00 |
Tuyau 4 x 1 lg 500 mm |
7 |
OE 127 003 00 |
Tuyau 4 x 1 lg 300 mm |
7 |
OE 127 004 00 |
Tuyau 3,5 x 2 lg 200 mm |
3 |
Embrayage
OE 116 001 00 |
Mécanisme d’embrayage |
345 |
OE 116 004 00 |
Volant moteur 200 mm |
395 |
OE 116 007 00 |
Vis d’embrayage |
1 |
Electricité
OE 600 005 00 |
Compte tours |
611 |
OE 600 006 00 |
Pignon de tachymètre |
26 |
OE 600 008 00 |
Tachymètre |
595 |
OE 602 003 00 |
Distributeur |
698 |
OE 602 004 00 |
Rotor |
83 |
OE 602 005 00 |
Tête d’allumeur |
100 |
OE 602 006 00 |
Bougie "Champion G 63" |
29 |
OE 602 012 00 |
Capuchon protecteur |
14 |
OE 602 013 00 |
Ensembles câbles allumage |
143 |
OE 600 004 00 |
Câblage complet |
20 |
OE 603 001 00 |
Poulie d’alternateur |
96 |
OE 603 002 00 |
Bague-tasseau lg 17 mm |
6 |
OE 603 003 00 |
Bague-tasseau lg 9,5 mm |
4 |
OE 603 004 00 |
Vis M8 x 40, 8.8 |
5 |
OE 603 005 00 |
Support d’alternateur |
21 |
