Porte injecteur Bakélite
Posté : dim. 4 sept. 2016 19:10
par G73
Je souhaiterais connaitre les dimensions de la Bakélite (douille pour une culasse DX)
Diamètre du filetage
Diamètre extérieur de la douille au niveau du puit de culasse
Cette douille se monte elle sur une culasse de PB ?
Slts
PS / Questions posée dans le forum G2
Re: Porte injecteur Bakélite
Posté : mar. 6 sept. 2016 11:52
par Bill Blue
Posté : mar. 6 sept. 2016 20:52
par G73
Merci billd,
J'avais posé la question chez Mecatechnic , et je viens d'avoir leur retour
Le diamètre en dessous de la portée est de 15,5 mm
Le diamètre du fut est de 14 mm
Donc ne passe pas dans ma culasse PB
Je vais installer la douille pour model avant 07/82
Posté : mar. 6 sept. 2016 21:17
par Bill Blue
Attention , parce qu'ils ont réussi à prévoir un modèle pour DX jusqu'à 1982!
Posté : mar. 6 sept. 2016 21:30
par G73
Je vais me rabattre sur la ref 06313355 (douille sans culot) prévue pour les châssis 17c (1600 eg ?)
Le model de douille pour un DX est 063133555a plus dispo chez VW
Posté : mar. 6 sept. 2016 21:33
par Bill Blue
Entre juste ce n° sur gogol!
Posté : mar. 6 sept. 2016 21:37
par G73
Oui cette douille est disponible chez meca
Mais après contrôle des dimensions , ça rentre pas dans ma culasse qui provient d'un moteur PB
Posté : mer. 7 sept. 2016 06:20
par Jim
A ma connaissance monter une culasse de PB sur un EV n'ira pas, il te manquera une prise de dépression.
Posté : mer. 7 sept. 2016 20:27
par G73
Il me semble que la prise de dépression est sur la tubulure d'admission
Le tourne depuis des années avec ce montage
Posté : ven. 7 mai 2021 11:10
par julien1800
G73 a écrit : ↑mar. 6 sept. 2016 21:30
Le modèle pour DX est bien le petit rouge court. Le 063133555a est présenté comme beige clair et long a mon avis plutôt pour des culasses de GTI 2, mais de quelle année ? je ne sais pas et ca m’intéresse
Il faut se méfier des sites type MECAT... qui disent tout et son contraire dans les descriptifs et modèles de compatibilité.
Posté : ven. 7 mai 2021 21:10
par G73
Bonsoir Julien
Alors mon montage c'était un bloc moteur et culasse de Golf 2 moteur PB sur lequel j'ai remis l'injecteur K-Jetronic
pour reposer les injecteurs j'ai utilisé cette référence de douille que j'ai du coupé
- DOUILLES 1.PNG (129.68 Kio) Vu 1062 fois
Posté : sam. 8 mai 2021 09:16
par julien1800
Alors ca répond oui et non, mais merci déja pour le retour.
Je souhaite remplacer mon DX par un EV, tous les deux avec injection Kjet, allumage classique et poussoirs méca.
Le seul doute que j'ai c'est vis a vis des injecteurs. Mais à priori si tu as réussi avec un PB qui est la version d'après, je devrai y arriver soit :
- avec la douille courte du DX et ca voudra dire que tout y est identique injecteur douille joint torique
- la douille longue communément ciblée pour les golf 2 GTI que je couperai
rassure moi, c'était bien des injecteurs de One ? je dois aller voir un EV demain.
Posté : sam. 8 mai 2021 09:28
Hello, en principe, tu as le balayage d'air.. il est aussi apparu sur les DX de cab, d'ou les versions différentes et les difficultés d'identification
Posté : sam. 8 mai 2021 09:36
par julien1800
merci. Je n'en ai à priori pas besoin du coup, et ça correspondrait à la nouvelle douille.
