Ah bah je vais pas divulguer mes sources Après pas difficile à trouver
Et coté timing il va bien me falloir la Gti, parce que rdv à Fournols à 18h pour voir une maison, non vraiment la Polo c'était pas possible
[G1 Noiraude] Extinction témoin d'huile
Re: [G1 Noiraude] Extinction témoin d'huile
Tu as mis quelle marque de pompe dessus ? As tu mesuré le jeu sur ton ancienne ? Photo du couvercle par hasard ? Merci
Hello, du Febi chez Mécatchnic
Commandé aussi les vis puisque le corps est légèrement plus haut, et le déflecteur est en plastique plutôt qu'en métal, dommage
Et non je n'ai pas fait de mesures, pourquoi pas à envisager, je l'ai gardée
Gilles
Merci.
Je demande cela évidemment pour voir à quel degré d’usure une pompe commence à fatiguer. J’avais des doutes sur la mienne pour les mêmes raisons que toi, mais moi c’était surtout mon combiné d’instruments qui deconnait (buzzer sur 1800)
J'ai eu le souci sur le Gli, j'ai glissé une feuille de carton entre la patte de contact de la nappe et le support.
Problème résolu
Problème résolu
Gilles
