ma petite match 16s
- Dom
Re: ma petite match 16s
Bien propre ce compartiment moteur.
- David33
La tolérance maximale est de combien ?
bonsoir
si tout va bien changement disques AR et plaquettes par un mécano (un copain de mon fils en qui j ai confiance)dimanche
je prefère car le rattrapage de jeu que l on peut endommager je me sentais pas trop
J'adore l'intérieur de la match, les décos des sièges et panneaux vont super bien avec le gris de la carrosserie ! Tu roules beaucoup avec?
Sage décision, au moins tu aura l’esprit tranquille ! Plus qu’à en profiter !!
merci du conseil .c'est du gros boulot je pense qu' il faut sortir les AAC donc peu etre pas bete de changer aussi les coussinets d arbre a cames tant qu on y est ?
puis je rouler encore 2/3000 km ?
pardon de répondre un peu en retard
Hello. Je pense à un truc, si tes étriers arrière sont d'époque, vérifie les joint de la came du frein à main et du piston. Vu l'âge de l'auto ça vaut presque la peine de les changer. Le kit coûte trois fois rien alors que des étriers neufs ça pique selon le modèle...
Le problème étant que si le joint de la came n'est plus étanche de l'eau passe, le chromage de la came s'en va et elle corrode, et la inutile de changer le joint, ça sera plus jamais étanche car la surface est altérée..
Si déjà un mécano démonte qu'il jette un œil !
merci
Il faut sortir les arbres à cames. Il n'y pas de coussinets d'aac par contre. ça peut exister sur certains moteurs après réfection, mais je n'ai jamais vu ça sur des 16s.merci du conseil .c'est du gros boulot je pense qu' il faut sortir les AAC donc peu etre pas bête de changer aussi les coussinets d arbre a cames tant qu on y est ?
Par contre, je n'ai pas pas trouvé la flèche maximale admissible pour la chaîne.
bonjour
tentative de remplacement des disques AR avortée.
je m explique il y a une bague d etanchéité entre le moyeu et le disque (elle supportera pas l extraction) ,plus les bagues de roulement a sortir . vu que ça 32 ans hop je commande un kit roulement neuf avec bague d étanchéité et suite au prochain épisode..........
voila juste un peu les boules et un CT certainement en contre visite car pas le temps de changer d ici la
Tiens justement j’ai le même souci que toi, la bague était complètement bouffée. J’ai commandé disque ate et roulements skf, j’espère trouver la bague dans l’un des deux paquets... tu as pris quoi comme roulements ?
salut aurélien
pour les roulements j ai pris des MEYLE . la bague est fournie avec le kit roulement .
après recherche elle semble fournit avec tous les kits roulements
Merci Marc, je te dirai ça
- Châtelain
SKF, SNR ou FAG pour les roulements
Bon eh bien j'ai reçu mes roulements skf, et je n'ai pas cette bague d'étanchéité métallique
Quand je regarde les visuels, je ne vois aucun kit avec cette bague
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 54-1-8-gti
ceux que j'ai commandés sont ceux-ci : https://www.auto-doc.fr/skf/7275104
Je viens de vérifier, ce sont les même que pour Golf 1. Donc c'est pas perdu. Mais j'aurais dû vérifier cela avant, car c'était certain pour le coup qu'ils ne fournissaient pas ce fameux cache...
Peux-tu me donner la référence exacte de ton kit meyle ? Merci
bonjour
je reponds un peu tard car absent du forum depuis quelques jours.
pour mon kit meyle on voit bien labague dans le sachet avec la goupille et le cabochon:
- meyle 1.jpg (54.97 Kio) Vu 1505 fois
- meyle.jpg (64.03 Kio) Vu 1505 fois
- Bils
- Dupond
Salut Aurélien,MAGOLF a écrit : ↑mer. 30 déc. 2020 14:14Bon eh bien j'ai reçu mes roulements skf, et je n'ai pas cette bague d'étanchéité métallique
Tu veux certainement parler de ce cache poussière (dust shield en anglais).
Je les avais remplacées sur mes 8s.
Voici la référence que je retrouve: 191501639A
- Bils
- Dupond
voici un kit qui le contient:
https://www.ebay.fr/itm/VW-Golf-Mk2-Mk3 ... 4430099051
Exact Bertrand. Bien joué et merci.
Marc, je n’ai pas l’impression que ton kit contient cette fameuse pièce
