[GOLF GTI MK2 PB] - Acceleration puis s'arrête
Golfdenia
Message par Golfdenia »
J'ai acquis une GOLF GTI MK2 moteur PB avec laquelle j'ai eu pas mal de soucis depuis à régler. Ralenti instable, démarrage à froid difficile...certains problèmes ont été réglés en changeant les joints des injecteurs et d'autres en changeant les 2 pompes à essence. J'ai cependant encore un problème, et non des moindres. J’accélère à l'arrêt, monte dans les tours mais dès que je relâche le compte tour chute à 0, fais un peu le yoyo et la voiture s'arrête. Une idée ?
Re: [GOLF GTI MK2 PB] - Acceleration puis s'arrête
ça sent le faux contact sur les fils basse tension (12V) sur la bobine d'allumage ou les faisceaux de câbles :roll:
Golfdenia
Merci pour ton retour. Après lecture de différents posts ici effectivement cela y ressemble...ou le regulateur de pression aussi pourrait-être en cause.
Aurais-tu une procédure de vérification possible que je puisse mettre en oeuvre ?
Non pas vraiment, mais tu peux, moteur tournant, faire bouger les fils branchés sur la bobine un par un et voir si ça coupe :roll:
Golfdenia
Merci, je vais tester. Mais au ralenti le moteur est stable.
Parce qu'il y a moins de vibrations.
Je dis ça, mais le problème est peut-être tout autre :roll:
