Bonjour
Peut être que ce sujet à déjà été évoqué, mais j'ai rien trouvé en recherchant sur le forum.
J'ai la douille de palier de fixation pour guidage de tringlerie de boite qui s'est désagreger avec le temps.
Je l'ai retiré, tout nettoyer mais j'arrive pas à remettre le nouveau, sachant que la tige est toujours en place, je n'arrive pas à le forcer à rentrer dans sa cage.
Faut il démonter la tige pour la sortir complètement ? si oui, je ne vois pas comment faire du coté levier de vitesse !!
Faut il retirer le support pour désengager la tige ? je ne suis pas sûr que ça passe..
Faut il retirer les 2 rivets de la cage dans laquelle est emprisonné ce joint ?
Bref je sèche...
Merci pour vos conseils avisés ..
Guidage tringlerie de boite
Re: Guidage tringlerie de boite
Bon finalement il faut sortir toute la pièce support et ça se fait très bien....
Si ça peut servir à d'autres....
