Bonjour à tous amis/es golfiste
Je suis l'heureux possesseur d'une VW Golf 2 GTI 8s de Janvier 1992 avec un moteur PB et j'ai un problème pour le changement de mes amortisseurs (si j'avais les outils pour et un endroit confiné pour travaillez dessus je l'aurais fais mais malheureusement je ne peux pas et je connais personne pour m'aidez)
Alors voilà aujourd'hui je suis allez faire un diagnostic pour changer mes suspensions car j'ai acheté cette merveille avec des combiné fileté (je précise que quand je l'ai acheter mon but étais de la remettre dans son état d'origine ,c'est un vrai bonheur et un plaisir de remettre un véhicule en état d'origine) et le soucis c'est que quand je suis allez chez "Auto***s" il refusé de les changer car c'est des suspension à combiné fileté et donc j'ai décider d'allez chez "Volkswagen" et je me suis dit "peut importe le prix je mettrais les suspension d'origine" mais voilà arrivé au guichet de commande de pièce ils m'ont dit qu'il ont arrêté la vente des suspension avant pour Golf 2 gti
Mais en revanche il ont des pièces pour le les suspension arrière mais je ne pourrais pas le faire car l'arrière serais trop haut par rapport à l'avant et maintenant je suis bloqué avec des suspensions usée et je souhaiterais les changer rapidement.
Je me demander si par hasard vous connaisseriez des garages spécialisé en Golf 2 gti en Île-de-France qui pourrais m'aidez pour mon problème ?
Et quel suspension me conseiller vous ?
Merci pour vos réponses et pour m'avoir lu bonne continuation à tous le monde.
Sportivement.
Karsujiro88.
Besoin d'aide pour changement de suspension
- Katsujiro88
Re: Besoin d'aide pour changement de suspension
Salut, soit tu trouves un golfiste dans le coin pour te conseiller sur l'achat et même t'aider sur le montage, ou bien tu t'orientes vers un petit garage.
Dans tous les cas, il faudra passer par la case parallélisme.
Pour l'option petit garage, tu peux contacter Patrick Dédit à Persan dans le 95. Envoie moi un mp pour plus de précisions.
Salut, je connais quelques adresses sinon dans le 92 de petits garages sérieux.
- Katsujiro88
pourquoi pas ça m'intéresse aussi je me demandais si c'étais vraiment possible de remettre les suspensions d'origine parce que on m'as dit que ce n'étais pas possible or sur un tuto que j'ai regarder sur le net et ça n'as pas l'air si sorcier que ça de les remplacer avec l'outillage adéquate et un peu de savoir-faire.
Il te faut des cartouches avec jambe de force pour une 8s (pour l'avant) et peut-être aussi des ressorts d'origine (avant et arrière). Je crois que les filetés ont d'autres ressorts.
Profite-z-en pour remplacer les butées et paliers de suspensions, et les silentblocks de fixation du train arrière.
Pour te donner un ordre d'idée sur les pièces :
http://www.oscaro.com/volkswagen-golf-i ... ue#c702558
Par contre pour les ressorts d'origine j'ai pas trouvé. Peut-être chez VW... un spécialiste te le dira.
On trouve des ressorts d'origine chez les détaillants auto. J'en ai racheté l'année dernière pour ma 16s et ce sont bien les ressorts spécifiques.
- Kaderlechat
Peut-être que les suspensions sont changées à cette heure ?
Sinon regarde de ce coté : http://www.pourchier.com/pieces-auto-sp ... _8.83-9.91
Un kit complet avec des ressorts, tu seras très proche de l'origine avec de la cam de qualité.
J'ai monté 4 B4 de chez eux sur ma 306, très satisfait ( les tarifs sont compétitifs avec le service en prime). Niveau service je déconseillerais aluform
Comme dit plus haut, profite en pour les paliers & les butées
L'AR se fait à la Mike Giver sans outillage spécifique, mais l'AV j'ai délégué
