[G2 GTI 8s] - [RESOLU] Témoin feu de route (led bleue) KO
- Gilloo
Re: [G2 GTI 8s] - Témoin feu de route (led bleue) KO
Ah bah désolé pour mon avis foireux alors, si c'est pas de la led
En jaune, c'est une Led, Gilloo.
T'y etais presque !
T'y etais presque !
Pas de souci, tout le monde fait la même erreur.
Par ailleurs, j’ai démonté un vieux compteur de G1, une diode rouge fonctionne autour de 2V et une jaune autour de 5V.
Je t’envoi un mp :
J'ai eu le même souci sur ma blanche : diode HS ! Le remplacement se fait bien mais il faut dépiauter le compteur, et si possible avoir de la pièce d'avance, je ne sais absolument pas quelles sont les caractéristiques de ces diodes ! Si quelqu'un les a je suis preneur.
Pas étonnant au vu de l'âge de nos voitures, même si la diode du clignotant fonctionne bien plus souvent et je n'en ai encore jamais eu de mortes.
Eh oui Francky, j'ai pensé comme toi, mais là ce n'est pas une diode, juste une ampoule. Ceci expliquant cela.
Problème résolu.
J'ai acheté pour me faire la main et récupérer l'ampoule un compteur de GU.
Voici un petit tuto de démontage.
Le compteur vu de derrière. En rouge ce qui est à démonter. En haut ce sont les ampoules, il faut leur faire faire un quart de tour (je prends une clé plate de 8 à cet effet)
J'en profite pour vérifier à l'ohmmètre les connexions qui sont derrière l'ampoule : mon circuit est bien fermé... Cela laisse entendre que l'ampoule n'est pas grillée...
Pour la broche, il faut faire levier pour la déclipser et faire coulisser le tout vers le haut. On décroche le régulateur de tension
On enlève doucement la nappe
Ici la nappe est attachée sur ce picot
On enlève doucement le tout. A gauche, c'est le palpeur pour prendre la vitesse (pour donner l'info au mfa)
La pièce noire qui surplombe les led est à ôter. J'ai mis du WD40 sur les deux picots blanc afin de faciliter la tâche (complètement inutile, et même idiot, car au moment où la pièce est partie, cela a projeté des gouttelettes bien grasses...).
Je fais levier à gauche (il y a une fente prévue pour). Malheureusement, lors des 2 opérations (mon compteur et celui d'essai) j'ai cassé le picot de droite. Bon, c'est pas bien grave, vu comment c'est clipsé, aucune chance de perdre la pièce même avec 1 picot. Mais bon, là dessus VW aurait pu mettre 2 vis... D'ailleurs, je me demande avec le recul s'il n'était pas mieux de percer ce genre de petit rivet et remettre une vis derrière.
Voici la fameuse ampoule, qui veut se faire passer pour une led
Après l'avoir sortie de son logement, je la teste... elle fonctionne... dommage !
Mais alors, pourquoi ça remarche finalement ?
Et bien, peut-être est-ce parce que j'ai passé de l'alcool isopropylique (IPA) avec une brosse à dent souple sur la piste au dessus (là où il y a des résistances). Cela a peut-être supprimé un faux contact ?
Toujours est-il qu'en remontant, dépité, mon compteur qui n'avait pas d'ampoule grillée, le miracle s'est produit :
En parlant d'IPA, c'est vraiment un produit génial. Mes petites goulettes de WD40 qui avait aspergé les cadrans du compteur ont disparu sans laisser de trace grâce à un chiffon doux avec un peu d'IPA dessus.
Re: [G2 GTI 8s] - [RESOLU] Témoin feu de route (led bleue) KO
Merci pour le photo reportage! Des conseils bons à prendre pour un futur démontage !
Merci beaucoup, personnellement c'est le genre de tache que je n'aime pas exécuter, c'est fragile, grrr.
Bien joué, comme quoi, c'est quand même de la qualité après 30 ans
bon boulot et très instructif
- andy
Superbes explications ! Bravo !
- louflo
Tu en auras en stock pour Mardi !
tant mieux si cela refonctionne
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
Yes, merci Jean No !
C'est magique ton truc en remontant sur Paris je me suis rendu compte que mon ampoule de pleins phares sur la 16S est faiblarde. Il faudra que je fasse le test et en profiter pour remplacer mon régulateur de tension
Attention, sur la photo, le délai d'exposition était un peu long, elle brille plus qu'en réalité.
Sinon, je remercie Louflo pour son envoi. J'ai de quoi voir venir dorénavant
- louflo
Le délai d'expédition était aussi un peu long !!!! comme l'exposition
By [Daniel ELENA]
By [Daniel ELENA]
