Réglage injection
olbat
Réglage injection
Message par olbat »
Je suis en pleins réglage de mon golf 2 gti 16s et j’aurais aimé savoir quel matériel vous utiliser pour vérifier les pressions d’essence à chaud et à froid et ainsi régler le wur et l’injection.
Merci d’avance
Re: Réglage injection
Hello, pour vérifier les pressions, il faut un manomètre. Avec un robinet c'est encore mieux. Je pense que Gilloo avait fait un descriptif de ce qu'il fallait (recherche sur le forum). De mon côté, j'en ai un que j'ai bricolé avec une valise chinoise sur amazon, ce n'est pas idéal, mais ça marche aussi.
Pour avoir un réglage de richesse de base, j'utilise le gunson gastester. Ce n'est pas l'outil le plus précis du monde, mais ça fait le boulot. (A noter qu'il faut que j'allumage soit bien calé à la base) .
olbat
Message par olbat »
Merci pour ce descriptif je vais regarder cela et cherche dans le forum voir un peux ci je retrouve cela.
Pas évident à retrouver avec la recherche :
Comment se faire un manomètre de réglage de la pression d'alimentation du K-Jetronic et de la contre-pression :
viewtopic.php?p=37648#p37648
Moi j'ai acheté celui-là
https://www.manomano.fr/p/kit-de-testeu ... t-14773024
C'est pas du haut de gamme, mais ça marche.
Oui, c'est ça que j'ai utilisé; Il faudrait que j'en refasse un beau, Gilloo style, ça serait l'occasion de revoir les liens et d'en faire un article technique :)
Sinon, on fait l'assemblage et on les vend avec le logo du club en fond de manomètre :mrgeen:
olbat
Message par olbat »
Merci à tous pour ces informations je me suis achetée le memes que “VW 59” je vais voir ce que ce là donne. Je vous tiendrais informé sur le forum
Hello. Que pensez vous de ceux proposé sur eBay ? :
https://www.ebay.fr/itm/183950579641?va ... eYQAvD_BwE
La comme ça, il manque des choses pour le raccorder sur nos Golf, si je ne me trompe pas..
Les raccords banjo ne sont bons.
Jim a écrit : mer. 9 juin 2021 07:19 Les raccords banjo ne sont bons.
C'est-à-dire ? Il faut quoi pour que ce soit bon ?
Le mano ne se branche pas sur les banjos, mais ici
Il faut dévisser l'écrou en laissant le petit mamelon en place
Ensuite raccorder les deux bouts du tube du mano sur le DD et sur le tube démonté.
Le mano se monte grâce à un raccord genre air comprimé sur le té en laiton au milieu du tube caoutchouc.
Ensuite au moyen du robinet qui est sur le tube, tu peut choisir la pression principale ou la pression de commande.
Modifié en dernier par VW 59 le mer. 1 nov. 2023 15:54, modifié 1 fois.
Si on elleve le maneton on peut pas mettre un banjo ? :bizarre:
Ça m'étonne qu'ils vendent un kit spécifique kjet sans une solution pour ce connecter.
Tu n'as pas compris, la conduite qui va au régulateur doit être maintenue branchée pour mesurer la pression de commande!
Donc le mano doit être placé en T sur la conduite!
Voir ci-après le Manuel d'atelier
Contrôle des pression d'essence Golf 1 - 74 à 83 1.JPG (105.52 Kio) Vu 2353 fois
Contrôle des pression d'essence Golf 1 - 74 à 83 2.JPG (108.45 Kio) Vu 2353 fois
Contrôle des pression d'essence Golf 1 - 74 à 83 3.JPG (117.9 Kio) Vu 2353 fois
Contrôle des pression d'essence Golf 1 - 74 à 83 4.JPG (98.4 Kio) Vu 2353 fois
Mano 2.jpg (175.43 Kio) Vu 2352 fois
julien1800
Message par julien1800 »
Je ne vois pas de différence entre ce que tu as entouré sur la mallette rouge et le lien ebay :bizarre:
Il faut ajouter la pièce dans le rond rouge d'un des 2 côtés pour avoir le bon raccord.
Autant pour moi, j'avais pas vu ce lien!
Malheureusement sur le mano présenté, ce n'est pas du tout les bons raccords :shock:
Voir le manuel d'atelier ci-dessus, je crois que VW a juste :lol: :lol: :lol:
Et aussi la photo, on voit très bien le branchement
Ok ok donc le kit eBay a oublier.
freijojo a écrit : mer. 9 juin 2021 10:19 Si on elleve le maneton on peut pas mettre un banjo ? :bizarre:
Effectivement c'est peut-être une piste:
Brancher le côté robinet de ton mano directement sur le régulateur, du côté du tube avec l'écrou sur le DD.
Dévisser ce même tube sur le DD ainsi que le mamelon et espérer que le filetage intérieur du DD accepte les raccords banjo :roll:
Bonne continuation
julien1800
si vous avez des liens pour la valisette, je prends
