Tant que le moteur est démonté, une vérification de la bague d'arbre intermédiaire s'imposait...
- IMG_20210306_120040.jpg (48.93 Kio) Vu 1188 fois
Bon ben à remplacer et comme il faut quand même enlever le vilebrequin pour effectuer l'opération autant réviser le bas moteur:
- IMG_20210312_181944__01.jpg (70.2 Kio) Vu 1188 fois
Comme le moteur tourne(ait) bien avant le démontage et que la puissance était bien la, j'ai décidé de ne pas déculasser.
J'avais toujours délégué le remplacement des paliers d'arbres mais transporter le bloc avec la culasse en un morceau chez l'usineur me donnait déjà mal au dos rien que d'y penser.
Alors je me suis lancé:
- IMG_20210317_113205__01.jpg (63.91 Kio) Vu 1188 fois
Le premier est venu tout seul ! ouf !
Et le second aussi !
Même chose pour les remplacer, il faut bien prendre son temps pour le centrer avec le trou et...
- IMG_20210317_121947.jpg (61.5 Kio) Vu 1188 fois
- IMG_20210317_124030.jpg (47.26 Kio) Vu 1188 fois
(j'ai poncé la vilaine coulée de peinture, voyez plus bas).
Alors sur la dernière photo, on voit qu'il peut encore un peur rentrer, ce que j'ai fait pour qu'il soit plan avec le bloc.
C'est encore celui la qui m'a donné le plus de fil à retordre.
Opération changement de paliers d'arbre intermédiaire réussie !
Démontage et rangement:
- IMG_20210317_144238__01__01.jpg (82.29 Kio) Vu 1188 fois
Au tour des paliers de vilebrequin et de bielles:
- IMG_20210317_144225.jpg (81.17 Kio) Vu 1188 fois
Coté dessus de bielles, les plus vilains:
- IMG_20210317_160453.jpg (51.99 Kio) Vu 1188 fois
dessous:
- IMG_20210317_160513.jpg (50.7 Kio) Vu 1188 fois
ca va pour 232 000km, on va dire que c'est une bonne action préventive.
Les joints spy:
- IMG_20210317_131604.jpg (75.91 Kio) Vu 1188 fois
Ne pas oublier l'arrière, vous pouvez voir l'ancien encore dessus pour comparer:
- IMG_20210317_131959.jpg (59.28 Kio) Vu 1188 fois
Tous les chapeaux on eu droit à un nettoyage à la 10w40 et une gratounette 3M bordeau.
- IMG_20210317_150451.jpg (58.68 Kio) Vu 1188 fois
Resserage avec la RTA en support :
- IMG_20210317_154031.jpg (86.93 Kio) Vu 1188 fois
Nouveaux joints de chaque coté + joints spy également des deux cotés:
- IMG_20210317_162620.jpg (69.76 Kio) Vu 1188 fois
Remontage de la pompe à huile avec mesure du joints des pignons:
- IMG_20210306_103407.jpg (82.34 Kio) Vu 1188 fois
- IMG_20210317_174422.jpg (74.29 Kio) Vu 1188 fois
Et la il me manque la pate à joint pour finir le montage du carter.
En ce qui concerne la métrologie, je l'ai faite au pied à coulisse sur le vilebrequin et suis reparti sur une cote standard.
Une bonne chose de faite
