Madame se fait une beauté
Re: Madame se fait une beauté
C'est malheureusement très simple, un système de sécurité vaux le coup je pense.
Quand tu aura finis celle ci, tu rénovera la tringlerie de boite de la 16s, car je trouve qu'elle est dure !
Ah... ! Je retiens la tringlerie, pas fait attention. Mis à part le guidage de la 2 un peu chelou je trouve que ça va pas trop mal, je passe les vitesses du bout des doigts.
Mais vous marquez un point. Le quartier est relativement tranquille par chez moi mais on ne sait jamais quand la voiture dort ailleurs... dans le doute je retire des pièces des voitures. Il m'est déjà arrivé de me pointer en soirée sur Paris avec les bougies - chaudes ! - et le cliquet dans les mains. Ambiance
Met un tracker Invoxia
J’ai ça dans toutes mes bagnoles, c’est 89€ Le boîtier et 3ans d’abonnements inclus. Il est très petit et peut se cacher très facilement ( taille grosse clé USB )
L’autonomie avec moi frôle les 6mois.
Tu peux configurer plusieurs alertes, mouvement, inclinaison, définie un périmètre d’alerte etc...
La prévision est plutôt correct et il fonctionne sans carte SIM !
Je pense que le plus simple c'est de retirer le relai de pompe à carburant. Il est accessible quand tu enleve le cache boite à fusible, c'est toujours plus propre que de virer les bougies
@yannis je compte faire comme toi quand j'aurais 5 minutes pour faire les demarches !
C'est tout ? Pas plus ? Ca coûte combien après les 3 ans offerts ? J'avais le souvenir d'un truc installé par un technicien à endroit secret, un abonnement à plusieurs centaines d'euros par an... la folie !
Le relais de pompe : oui, mais non ! Il est bien pris, donc à force d'exercer un effort pour enlever et remettre tu dois certainement finir par mettre du jeu dans ta platine. Et un relais de pompe qui a du jeu c'est une platine à remplacer, pas terrible et de moins en moins évident à trouver.
J'avais bien pensé à mettre un panneau "EN PANNE", mais pas crédible sur une Golf
Gilles
Non c’est tout !
Je crois qu’ensuite c’est 10€ par an !
C’est franchement bien foutu pour le prix que ça coûte ! Ça m’a encore heureusement pas servi !
- Bils
- Dupond
Sur mes Golf 1 et 2 quand je devais les laisser sur des parking, je retirai le câble entre bobine et distributeur.jetta-12 a écrit : ↑mer. 9 juin 2021 07:27 Je pense que le plus simple c'est de retirer le relai de pompe à carburant. Il est accessible quand tu enleve le cache boite à fusible, c'est toujours plus propre que de virer les bougies
Aussi débrancher et reposer sans cliquer la petite prise du tsz sur le côté de l’allumeur, c’est discret.
Ça marche aussi !
Par contre avec les plastiques qui deviennent cassant j’éviterais de mon côté à ce niveau là.
Oui ça dépend des prises. Sur ma g2, tu enfonces l’agrafe métallique qui fait ressort, et la prise sort sans effort. Sur ma G1, c’est un peu moins bien fichû, il faut forcer un peu.
Mais ça c’était avant, maintenant elles ont toutes les deux un anti démarrage. Je compléterai avec un traceur.
Sûr la mienne j'ai les 2, anti démarrage depuis une tentative de vol il y a très longtemps et un traker depuis 2 ans.
L'anti démarrage c'est bien, mais ça n'évite pas le gars organisé qui vient avec un porte voiture pour te voler la GTI au moins avec le traker tu sais où est la voiture.
Pareil ! Dire qu’il y a 10ans on été tranquille...
Oui je pense qu’on était relativement tranquille il y a 10 ans justement. C’est avant et maintenant que c’est chaud !
Ça fais con d'ouvrir le capot, si tu peux le faire de l'intérieur c'est mieux ! Et a part que le mec ai une revue technique il trouvera pas.
Gilles : j'avais tenté l'astuce il y a deux ans, quand je l'ai garée dans les rues de Florence... mais le stationnement de certains centre-ville italiens étant réservés aux locaux, c'était plus pour déjouer la maréchaussée
bils : c'est ce que je fais toujours à l'heure actuelle. Il m'arrive aussi d'inverser en plus les fils de bougies pour modifier l'ordre d'allumage, des fois que le voleur soit inventif.
Disons que lorsque ça m'arrive la voiture ne passe qu'une nuit à un endroit ! Pas le temps d'être repérée, et si tant est qu'elle le soit le mec devra avoir des notions de mécanique pour partir avec. S'il vient avec une valise pour tenter de reprogrammer mon calculateur d'injection il risque d'être déçu
- Philippe
- Bils
- Dupond
Quand je terminais mes études en 2004 et que je logeais (kotais en bon français de Belgique!) dans l'hyper centre de Bruxelles dans le quartier de la place Sainte Catherine, chaque soir je garais ma golf 1 GX 1500 (JB) autour de la place, la face avant de l'autoradio dans le sac, ouvrais la boite à gants, ouvrais le capot, baissais l'antenne manuelle, et prennais le câble du distributeur... très pratique!!
je passais pour un barge complet mais on ne me l'a jamais piquée!
- David33
Tu as pensé à consulter ?
je te vois bien arriver chez ceux qui t'invitent et mettre les bougies chaudes à côté des biscuits "apéro" !!!
Tout le monde dit que je suis barjot et inquiet pour ma GTI, mais pas à ce point !
Un simple coupe circuit, bien caché est très très efficace.
Salut Fr@nkyFr@nky a écrit : ↑mar. 8 juin 2021 23:16Mais vous marquez un point. Le quartier est relativement tranquille par chez moi mais on ne sait jamais quand la voiture dort ailleurs... dans le doute je retire des pièces des voitures. Il m'est déjà arrivé de me pointer en soirée sur Paris avec les bougies - chaudes ! - et le cliquet dans les mains. Ambiance
