Page 5 sur 12
Re: Golf GTi 8V K-Jetronic
Posté : dim. 13 juin 2021 22:14
par Othman
Superbe travail Jim, bravo
Posté : mar. 15 juin 2021 14:22
par Bils
Encore Bravo!!
Posté : dim. 20 juin 2021 08:37
par Jim
J'avais toujours une goute d'eau qui fuitait, après le changement de deux colliers, je fais le test de chauffe, ca marche, par contre le ventilo ne déclenche pas... Mais le calorstat s'ouvre bien.
Test du ventilo et de la prise sur le sonde du radiateur, ca fonctionne, la sonde doit être HS.
Je vais manger à midi je reviens, et pour quand même savourer les premiers tours de roues je décides d'aller faire le plein à 5km. Je tenais bien l'aiguille à l'oeil et à l'arrivée à la station , je remarque que le calorstat ne s'est pas ouvert
- Screenshot_20210619_201225_com.android.gallery3d.jpg (50.33 Kio) Vu 1388 fois
Ce fut un long arrêt et une pause à la moitié de chemin pour ne pas surchauffer.
Je suis bon pour vidanger encore une fois le ldr et vérifier cette crotte de crotte de nouveau calorstat.
Ce n'est pas grand chose mais ca me saoule
Posté : dim. 20 juin 2021 09:14
par TONKA
Super boulot, tu vas bientôt pouvoir en profiter.
Ah Les joies du redémarrage.... Il y a souvent quelque-chose qui cloche, une petite fuite et le calorstat c'est un bon bilan
Reste qu'une pièce neuve défaillante, c' est toujours rageant. La c'est simple, mais pour des pièces plus techniques c'est pas toujours évident de trouver le coupable....!
Cette couleur va à merveille à la voiture. Tu l'as refaite pour toi?
Posté : dim. 20 juin 2021 11:42
par Jim
Merci Tonka,
on voudrait que ça fonctionne du premier coup
Oui je l'ai faite pour moi, les RS feront bientot place à des ATS Cup
Posté : dim. 20 juin 2021 12:31
par yannis
Tu me fera signe quand tu aura terminé que je rapporte mon EV pour le même traitement
Posté : dim. 20 juin 2021 12:51
par Bils
Es-tu certain que ton radiateur n'est pas partiellement bouché? Empéchant à la sonde d'avoir la bonne température?
Posté : dim. 20 juin 2021 17:56
par Jim
yannis a écrit : ↑dim. 20 juin 2021 12:31
Il semblerait que j'adore refaire des moteurs
Bils a écrit : ↑dim. 20 juin 2021 12:51
J'y ai pensé, tu sais quoi, pour ce que ça coute, je vais me prendre un nouveau radiateur et sonde, je dois quand même vider le système et tester le calorstat...
Posté : jeu. 22 juil. 2021 15:41
par Jim
Bonjours messieurs,
alors la Golf roule, je n'ai pas oser faire la ballade du club car véhicule pas fiabilisé et j'ai bien fait...
Après avoir changé le radiateur + calorstat.
Fuite au joint entre papillon et collecteur d'admission.
Démarrage à chaud capricieux et grâce à FaFa c'est résolu.
Elle démarrait encore pas comme la tienne Fafa, mais 5 à 6 secondes pour démarrer c'est beaucoup trop à chaud.
Tout a été serré au couple et pourtant j'ai mon support d'alternateur qui se dévissait !
J'ai eu le même coup sur la PB ça avait bloqué l'alternateur et impossible de repartir, ici je l'ai vu attend, du coup serrage au biceps...
J'ai changé les injecteurs qui était des 043 par des 032:
- IMG_20210717_131449.jpg (107.9 Kio) Vu 1303 fois
et maintenant, quart de tour à froid et à chaud.
J'ai collé les autocollants à leur place (sauf que j'ai mis celui de l'alternateur dans le mauvais sens...)
- IMG-20210705-WA0005.jpeg (87.53 Kio) Vu 1303 fois
Comme le grillage a été retiré dans le couvre culasse (pour pouvoir le sabler et le repeindre correctement), j'aurais pu le faire nettoyer aux ultrasons pour éviter cela, j'ai installer une catch can (que j'avais en stock).
Et avec des bouts de durites pour faire passer ça au mieux:
- IMG_20210710_110248.jpg (95.57 Kio) Vu 1303 fois
- IMG_20210710_110238.jpg (104.96 Kio) Vu 1303 fois
Remplacement des fiches cassées et raccourcissement des fils qui commencent à montrer leur cuivre.
- IMG_20210702_163029.jpg (83.04 Kio) Vu 1303 fois
- IMG_20210702_161057.jpg (93.21 Kio) Vu 1303 fois
Un nettoyage intérieur s'imposait:
- IMG_20210629_171012.jpg (93.7 Kio) Vu 1303 fois
- IMG_20210629_173914.jpg (104.58 Kio) Vu 1303 fois
Préparation de l'installation des manomètres:
- IMG_20210716_114329.jpg (179.41 Kio) Vu 1303 fois
J'ai aussi commandé un arbre à cames
Posté : jeu. 22 juil. 2021 18:01
par fafa69
Jim a écrit : ↑jeu. 22 juil. 2021 15:41
Hello Jim,
Cool
les problèmes des uns profitent aux autres..
Ravi que le partage de mon expérience t'ai rendu service
Posté : ven. 23 juil. 2021 11:53
par VW 59
Posté : ven. 23 juil. 2021 15:29
par yannis
Énorme les recaro UN ! C’est toi qui les a fait faire ?
Posté : ven. 23 juil. 2021 15:45
par David33
Chapeau pour le boulot réalisé
Posté : lun. 26 juil. 2021 16:43
par Jim
Merci à vous,
yannis a écrit : ↑ven. 23 juil. 2021 15:29
ce sont ceux qui étaient dans ma PB, je les ai fait faire à partir d'un XR et un intérieur UN pour récupérer le tissus central.
Posté : lun. 26 juil. 2021 18:38
par yannis
C’est magnifique, j’en bave !
Posté : mer. 28 juil. 2021 07:28
par Philippe
Bravo Jim! Travail très soigné et étudié comme d'habitude par tes soins
Tu peux nous communiquer l'adresse de ton sellier et une idée de prix pour une telle réalisation?
Posté : mer. 28 juil. 2021 10:09
par Jim
Merci Philippe, la modification m'avait couté 300euro en 2013/14 (hors Recaro et intérieur bien entendu).
C'était Lemmens interior à Buggenhout mais il a changé de direction professionnelle.
Je peux te conseiller
http://elle-c.be à Tubize, j'ai eu l'occasion d'observer plusieurs intérieurs revenus de la bas, au top
Posté : mer. 28 juil. 2021 10:20
par Philippe
Merci beaucoup Jim.
Je vais voir de ce côté.
J'ai les Récaro. Le tissu des Match est en rupture de stock pour l'insatnt.
En voyant ta réponse je me rends compte que je t'avais déjà posé la question sans la répertorier dans mon carnet d'adresses
Posté : mer. 28 juil. 2021 10:51
par Jim
Oui, j'ai ris, à chaque fois que je poste une photo des Recaro Yannis et toi me demandez la même chose
Tu peux toujours les contacter, peut être qu'ils ont un fournisseur qui en a ?
Posté : jeu. 29 juil. 2021 22:37
par Othman
Super travail Jim bravo!
Essaye de mettre un coup de chaud sur l’autocollant tu devrais pouvoir le repositionner.
Tu comptes prendre quoi comme arbre à cames? Je me tâte aussi avec un volant moteur allégé..
