La Jetta 1 1800 TX de VW 59
Re: Présentation de VW 59
Et surtout surtout elle n’est pas claquée, posée, au sol.... comme cette mode idiote qui enlaidit les voitures et surtout les rendent dangereuses. Et pour les suivants aussi. Y’en a marre de bloquer derrière ces c*** qui passent les ralentisseurs à 5 km/h. Désolé pour le HS.
Modifié en dernier par Philippe le mar. 16 juin 2020 17:50, modifié 1 fois.
Sympa, et puis ça change un peu. J'aime bien les ATS ! Dommage pour le léger rabaissement, elle en aurait bien eu besoin. Pas trop de souci avec du 195 sans DA ?
Merci à tous pour ces commentaires très sympas :D
Petit service sur la Jetta,
Vidange d'huile avec nouveau filtre
Purge des frein.
Et la Jett is on the Road again :bisoux:
Modifié en dernier par VW 59 le ven. 30 avr. 2021 14:47, modifié 1 fois.
Une golf avec un sac à dos :up:
Très sympa en tout cas.
Merci :up:
Celle-ci contrairement à ma Golf noire (les plus rapides) est entièrement d'origine et expertisée vétéran, à part les roues :D
Super Jetta GLI, même si je ne suis pas fan des jantes alu. ... limite, je préfère les jantes en tôle d'origine.
En tout cas, cela fait plaisir de voir une Jetta qui ne soit pas rabaissée.
Une connaissance en avait une, je n'aimais pas trop jusqu'à ce qu'on face un tour avec, j'étais vendu :lol:
C'est une GTI...
Juste avec un coffre en plus :D
KlEbEr.FaRiA
Message par KlEbEr.FaRiA »
Superbe teinte avec la motorisation qui va bien :up: :bravo:
Le voici:
Eh bien ! :P
Il est neuf ce moteur ! :shock: 8)
Horlogerie suisse :shock: :up:
Merci de ces compliments :)
Le rétroviseur droite ne pouvait plus être réglé de l'intérieur, la faute au pivot à l'intérieur du retro qui s'était déclipsé d'un côté.
Remise en place et c'est de nouveau OK, mais pas évident à démonter ce truc :shock:
Problème de jauge à carburant et indicateur de température trop bas :roll:
J'ai pensé au régulateur de tension du combiné instrument, donc remplacé par un neuf
Mais ça n'à rien changé, aiguilles toujours trop basses :x
Problème ailleurs, mais ou ?
D'après, le schéma électrique, le stabilisateur semblait une bonne piste...
Une mauvaise masse quelque part ?
Normalement c'est une masse dans le faisceau du tableau de bord, mais où se raccorde-t-elle... ?
sur un des goujons du couvre culasse non?
Elle est superbe ta Jetta GLI !
Et bravo pour l'état du compartiment moteur ! :P
(J'ai la chance d'en avoir une également (1800 DX), mais en modèle de base CLI (au lieu de GLI) et version 2 portes).
Peux-tu nous donner le nom de la couleur de ta Jetta et pourquoi pas la référence, s'il te plaît ?
Merci d'avance
