confort de conduite et réduction du bruit
coupelles superieures bonrath
- Bils
- Dupond
Re: coupelles superieures bonrath
Voici les fichiers que notre ami Matthias vw auto avait communiqué sur le forum allemand golf1.info
- 2q87h94.jpg (374.64 Kio) Vu 4157 fois
- 34zk4z9.jpg (447.38 Kio) Vu 4157 fois
- Bils
- Dupond
Le sujet sur VW vortex qui confirme ce que je pensais sur les 1303/924.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... read/page5
Notez la remarque concernant la coupelle de 1303 qui est au cahoutchouc plus souple et supporte moins le train avant plus lourd de nos golfs..
Peut-être une cause racine du problème de nos paliers sous calibrés qui s'arrachent. en fonction..
A mon grand regret non je fait avec traducteur et au mot a mot Donc je patine un peu mais je trouve quand meme ce que je chercheBils a écrit :Si tu comprends de mieux en mieux l'allemand sur golf1-info.de (polo40g a écrit :D’ailleurs si une personne avec le temperament commercial contact bonrath en leur expliquant que s’il refabrique ce kit ils auront de nouveau un marché potentiel de client interessé de ce coté du rhin et du leur ils referont peut etre une serie , apres faudras surement mettre un peu la main au porte monnaie ou s’organiser pour faire une commande groupé
J’ai vu que sur golf1.info.de le sujet y a deja eté mis sur le tapis aussi) tu auras pu lire que Bonrath a été revendu avec les stocks restants à une société hollandaise "autostyle.nl":
quand je trouve un truc qui m’interesse je fait gerer par un pote qui parle couramment leur langue
Si je comprend en gros c’est foutu pour du neuf en refabrication , dommage
Interessant sur vwvortex comment fabriquer la platine page 6 je note
de plus vu que j’ai d’excellent soudeur au boulot dont 2 anciens compagnons cela ne leur poseras pas de soucis
- Bils
- Dupond
J'ai recu ma boite Bonrath avec les paliers neufs. Comme quoi on arrive encore à en trouver.
Sur l'étiquette de l'emballage de chez "RIEGER" ils indiquent un "-15mm" et sur le document du certificat de conformité ils établissent un -10mm comme valeur de positionnement de la caisse par rapport à des paliers d'origine neufs.
Hop sur le tas avec les autres..
- Philippe
Jos, comme tu as été sage, je te promets qu'il en mettra une
T’est gourmand jos
ha ?
il y a moyen de récupérer cette réduction de hauteur de caisse ?
Non categorique
mais franchement 1cm tu pense vraiment voir la difference ? tu as vu ma photo on est loin du low rider
bon pour ma part il m’en faut un autre pour ma 2eme gti , et pas pour l’etagere du garage
donc je continue ma quete sinon je passe chez ziegler racing ou epytec
- Bils
- Dupond
Jos à defaut de venir aux 10ans..
Voici quelques photos.
Notez que quand j'écrivais "avec les autres " je parlais de pièces pour mon projet "gti brune" pas de paliers bonrath..
Le réglage des 1cm doit pouvoir se faire (voir le montage VW jusque 77 qui reprend une entretoise d'appuis sous le roulement de la coupelle).
C'est bien le concept des "VW 74-77" avec une butée de détente (noire sur les bonrath) qui est d'une composition moins casante que le nylon des "VW 74-77"
Hier "au contrôle entrée marchandise" j'avais remarqué qu'un des deux roulements tournait moins bien.
Aujourd'hui en le contrôlant visuelement j'ai vu que la cage extérieure était fissurée à deux places (voir photo).
L'autre roulement a le même soucis de "press fit" avec une seule fissure..
bref.. je vais chercher les roulements adéquats ( après une rapide recherche sur le net je ne suis pas le seul à avoir rencontré ce problème de roulement / instalation de moindre qualité.. ).
- P1100436.JPG (192.08 Kio) Vu 4073 fois
- P1100437.JPG (171.37 Kio) Vu 4073 fois
- P1100440.JPG (171.89 Kio) Vu 4073 fois
- P1100442.JPG (163.93 Kio) Vu 4073 fois
- P1100443.JPG (166.2 Kio) Vu 4073 fois
- P1100441.JPG (170.51 Kio) Vu 4073 fois
- andy
Je ne connaissais pas ce problème de roulement !
Christian, je me souviens d'une assistance en rallye où une partie du "plastique" (blanc sur ce modèle) manquait suite aux chocs répétés sans doute. Peut-être avait-il mal vieilli?
- andy
Oui en effet, il s'agissait de la voiture de mon fils ! Mais elle n'est pas équipée des Bonrath, mais des coupelles 74-77 d'origine avec des silent-blocs durs de chez Grasshoper ! (Ce qui est selon moi la meilleure de toute les configurations pour un usage sportif routier !
La bague blanche supérieure était cassée, mais elle n'a aucune influence !
- andy
Les roulements de mes Bonrath ont l'air de bien fonctionner !
Merci Bils
oui, pourquoi ne pas intercaler une entretoise entre la coupelle supérieure de l'amortisseur et la bague intérieur du roulement, celle qu'il y a sur les paliers version2 par exemple ?
- andy
A priori, j'aurais dis non, car il risque alors de manquer de filet pour l'écrou supérieur de l’amortisseur.
Mais je viens d'aller voir sur une de mes 77 et il reste à l'origine environ 10 mm de filet au-dessus de l'écrou ... donc il serait effectivement possible de mettre une entretoise de maximum 10 mm !
- Philippe
Andy, le paléontologue de la One!
- Bils
- Dupond
Bonne nouvelle Christian!
Vu que mon vendeur revendait son stock entier de pièces golf 1 oettinger je doute qu'il l'ait remarqué..
Au final Je ne pense pas que cela va me poser un problème de retrouver les roulements via mon boulot.
Suite à venir!
Pour en avoir cherché brièvement des 74-77 sont peu mis en vente, ceux dispos étaient à 300€ et rincés.
Ici le kit produit après 2003, me revient à 112€.
Suite à venir!
envoi moi la réf. de ton roulement
et commande moi un kit
non, juste un lien et ça ira et j'en commande 2 jeux
content d'avoir demander les photos
