coussinets de villebreqin
daniel 33
Message par daniel 33 »
bonjour
lors du démontage du moteur, il m'a sembé que les coussinets du quatrième palier du villebrequin étaient mal monté, en effet je me retrouve avec 2 demi coussinets avec rainures de graissage ce qui laisse une trace sur le villebrequin .... considérant que le garage vw qui m'avait refait le moteur il y a 20 ans avait mal travaillé, j'ai commandé un jeu de coussinets neufs que j'ai reçu hier
et là surprise ....
il y a bien le jeu de coussinets du troisième palier avec les coussinets latéraux mais je retrouve encore avec 5 coussinets avec rainures de graissage et 3 coussinets lisses, donc je serai obligé de refaire le même montage que mon "mauvais mécano" de 20 ans
est ce que cemontage est normal ?
merci d'avance pour les réponses
Re: coussinets de villebreqin
Il n'a pas dû si mal travailler ton garagiste, si le moteur n'a tenu que 20 ans! :roll:
Sur mon bloc j'ai 5 paliers, donc 10 coussinets, un seul coussinet de chapeau de palier, en face de la pompe à huile, comporte une gorge!
daniel 33
le moteur a été refait il y a 20ans, mais depus 1997 la voiture est au fond du garage, c'est pour la sortir que je refais le moteur ...
et pourquoi dans la livraison de pièces neuves, je me retrouve avec la même chose, 6 coussinets avec rainures et 4 lisses
Parce que c'est le montage d'origine!
daniel 33
excuses moi, mais sur ma pauvre revue technique, c'est pas marqué, c'est ça que je demande et que je cherche à comprendre :mrgeen:
Peut-être que ton garagiste était mieux documenté que toi (c'est son métier), et qu'il a regardé avant de démonter!
daniel 33
si tu remontes comme tu as démonté, c'est le meileur moyen pour reproduire une connerie, je pense qu'il faut regarder en démontant, se poser des questions, se renseigner et remonter comme cela doit être, le gars d'avant avait peut être bien bossé ou pas, des bons mécanos qui pensent tout connaitre il y en a plein, surtout ceux qui sont sûrs d'eux, un bon mécano, ça réflèchi et ça remonte comme ça doit être et pas comme c'était
c'était ma pensée du jour, il faut que je la retienne pour la replacer :megaloldebile:
