Voyant pression d huile
Berny gti
Message par Berny gti »
Bonjour
Samedi j ai remplacé mon bloc compteur oettinger par un bloc origine , je suis allé faire un essai et j ai le témoin de pression d huile qui s est allumé au bout de quelques mètres ainsi qu une sorte d alerte sonore ??? J avais mis toutes les infos ainsi qu une vidéo dans la section Resto "remise en état golf Berny " si vous avez des conseils ou avis , capteurs de pression je pense mais lequel convient pour nos autos , vu qu il y en a de différentes couleurs en fonction des différentes pressions , et j ai également un problème de ré démarrage a chaud , merci de faire éventuellement un tour dans la section Resto ou j avais mis mes différents articles , ne maniant pas encore bien les subtilités du forum !
fab60
Re: Voyant pression d huile
Message par fab60 »
Apparemment tu n'avais pas ce soucis avant le changement de compteur. Donc ta sonde doit bien fonctionner.
Par contre, es-tu sûr des raccordements électriques? Es-tu sûr que ton nouveau compteur (VDO ou Motometer) soit compatible?
@+ :coucou:
Fabien
Je roule en Golf et j'aime ça
d’après mon expérience, les VDO/motometer sont 100% compatibles :wink:
Berny gti
Je ne sais pas ce qui est compatible , actuellement j ai mis un VDO ,tout fonctionne y compris l alerte pour la pression d huile ! Le bloc oettinger (sans marquage) fonctionne sauf alerte huile et j ai essayé un motometer que j ai d avance , la absolument rien ne fonctionne ?!
Berny gti
On m a prêté une sonde , celle qui va sur le support de filtre à huile , après essai aucun changement ! Toujours le voyant allume et le buzzer qui fait du bruit ! On m avait prêté également celle qui va sur le côté de la culasse or j ai une sonde (voir photo) différente qui n est reliée à rien et aucun fil à proximité , mon problème peut il venir de là et si oui a quoi dois relier cette sonde....
Par avance merci de vos réponses
oui, si le circuit est coupé (pas de fil branché).
normalement, un fil vert/noir est branché à la sonde de la culasse ;)
Berny gti
Oui il n y a pas de fil , ni de cosse à proximité , mais ce que je voulais savoir ,c est ou va le fil à l autre bout si je refais un bout de faisceau ?!
klem
Modérateur
Message par klem »
Je vais peut-être poser une question bête mais, et si ton problème n'avait aucun lien avec le changement de compteur ? As-tu vérifié ton niveau d'huile ?
Si je dis ça, c'est que je l'ai déjà vécu ; le témoin de pression d'huile + buzzer. Mon niveau était tout simplement trop bas. Par chez moi, avec tous ces virages, suivant la conduite, ça peut s'allumer ou non :wink:
Berny gti
J ai vérifié y a pas longtemps mais pourquoi pas je revois ca demain , merci pour la piste supplementaire
tu dois surement avoir un bout de fil quelque part près de la sonde !
regarde bien ;)
il va derrière la platine porte fusible et relié au fil de la sonde du support d'huile ;)
Modifié en dernier par Jos le sam. 27 févr. 2016 19:50, modifié 1 fois.
Berny gti
J ai vérifié le niveau d huile tout est ok , le seul fil vert/noir que j ai est relié à une sonde sur le support de filtre à huile , faut le relier avec la sonde latérale de la culasse ?
tu dois en avoir un deuxième. Regarde au niveau de la durite métallique à droite de la culasse.
Berny gti
Je vais être pénible , mais si par hasard vous aviez des photos , ça me rendrait grandement service
Merci à tous en tous cas
louflo
Message par louflo »
Je pencherai plus pour le condensateur régulateur de tension sur le bloc compteur
By [Daniel ELENA]
Berny gti
Et ça ressemble à quoi ce régulateur condensateur stp ?
Berny gti
Une petite photo pour m aider à localiser ce régulateur de tension
louflo
En haut à droite Aves les trois pattes
By [Daniel ELENA]
Berny gti
Ok merci et ca se change , ça se répare cette bête à 3 pattes ?!
ça se change, ce type de régulateur est commun et peut se trouver chez les fournisseurs de composants électroniques.
louflo a écrit :Je pencherai plus pour le condensateur régulateur de tension sur le bloc compteur
si la sonde n'est pas connectée, je doute ;)
