Depression Allumeur, pièce inconnue...
vigvig
Message par vigvig »
Sur le trajet de la durite de dépression j'ai cette pièce, je ne sais pas à quoi elle sert, et comment on la contrôle, je voudrais être sur qu'elle fonctionne parfaitement...
Merciiiii
Re: Depression Allumeur, pièce inconnue...
c 'est un capteur de dépression qui sert pour la diode de l'économètre au tableau de bord, indiquant le changement de rapport.
si ta diode s'allume et ton aiguille bouge en 5éme (conso instantanée), c'est que cette pièce et sa copine sur la boite (capteur de 5éme) fonctionnent !
vigvig
Merci ! Alors l'aiguille d'économètre fonctionne mais elle est plutot liée au tuyau de dépression qui va derrière le compteur je crois, pour la diode elle ne fonctionne pas mais je pense que cela vient du fait qu'il manque le relais sur le porte fusible... Malheureusement ce relais semble introuvable...
Tiens ça m'interresse aussi, j’imagine que c'est pareil sur G2 ?
@vigvig, je pense que tu peux faire confiance à Raynald...
Le tuyau de dépression qui va derrière le compteur sert à animer l'aiguille de l'économètre. Ce capteur sert par contre à l'indicateur de changement de vitesse de ce même économètre.
merci Ivan !
oui, le capteur de 5éme sur la boite et la dépression qui va dans le compteur font fonctionner l'aiguille pour la conso instantanée en 5éme.
le capteur prés de l'allumeur (en photo en haut) et le capteur de 5éme sur la boite servent pour la diode de changement de rapport.
et oui, si tu n'as pas le relais à l'emplacement [4], la diode ne fonctionne pas !
@ manu, oui, c'est pareil.
vigvig
Oui merci en fait on parlait bien de la meme chose lol donc tout est ok mais il me manque ce fameux relais, mais je ne trouve pas sa référence sur le net il doit etre dur à trouver de toutes facons je pense... Si quelqu'un a la référence de ce fameux relais numéro 4 je suis intéressé... Et merci à tout le monde pour vos réponses :D
vwmathieu
Message par vwmathieu »
vigvig
Ah cool merciiiii ! Ca pique un peu quand même je vais voir cela en rentrant de vacances mais je pense le remettre en place...
tyty14
Message par tyty14 »
salut
voici les références du relais que j'ai sous la main
l'emplacement sur la platine 4 et numéro marque en blanc 5
reference 371 279 241
reference 171 919 091
je te confirmerai les références quand j'irais au garage pour voir sur la 1800
vigvig
Merci j'ai trouvé ces relais sur eBay juste que j'avais le doute, la référence serait normalement 171 919 091C, et là il manque le C alors j'ai hésité... Et des fois je trouve 171 919 091A... Est ce les memes ?
Ludwig
Message par Ludwig »
ce système existe sur tout les DX ou est ce que c'est une option?
seulement ceux avec le MFA et l'econometre. (donc pas les rabbit)
Il doit y avoir d'autres modèles qui l'ont eu de mémoire, la golf formel e :wink:
Ludwig
ah ok!! merci
vigvig
Qui peut me dire si je peux prendre 171 919 091 ou 171 919 091A à la place de 171 919 091C ???
vwmathieu
le 171 919 091 est remplacé par le 171 919 091C donc ok :wink:
le 171 919 091A est prévu pour passat 5 cylindres...
