Pour résumer :
j'ai entrepris de remplacer mes silents blocs de triangle ce week end avec un kit composé de "cloche " d'extraction et tiges filetées...
en voyant les 2 types de silent blocs je m'attendais à galérer un peu sur le gros mais pas trop pour le petit (axe horizontal)...Hé ben c'est tout le contraire qui s'est passé.
La dépose et repose du gros silent bloc s'est déroulé facilement, tout comme la dépose du petit, mis pour remettre en place le nouveau grosse galère, je m'explique :
J'ai bien tout nettoyé avec suppression des "gratons", graissage à la graisse à cardan,normalement pas agressive sur les caoutchoucs, et la c'est le drame.
Malgré un bon alignement en vissant la tige fileté en appuis sur le triangle d'une part et sur le cylindre métallique du SB d'autre part, ça rentre pas. La collerette du SB commence à rentrer mais le corps Gonfle quand la compression augmente pour poursuivre l'opération.
Je me suis rendu compte qu'en plus le caoutchouc est très raide et qu'il ne reprend pas sa forme initial après décompression, est ce normal ? (ce sont des QH)
Résultat un SB éclaté
Nouvelle tentative hier soir avec lubrification au savon noir pateux et liquide vaisselle mais pas plus concluant
Quelqu'un aurait il une astuce pour remonter tout ça ?
Cordialement
Problème mise en place silent bloc de triangle
Re: Problème mise en place silent bloc de triangle
Tu peux essayer cette technique, ça fonctionne très bien !
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=489
Bon courage.
Fabien
Bon courage.
Fabien
Je roule en Golf et j'aime ça
En plus, je ferais chauffer le caoutchouc dans de l'eau bouillante ou presque, pour l'assouplir un peu plus!
Merci pour vos réponses rapides.
Pour la chauffe, je vais tenter le coup...
Par contre j'avais bien en tête la technique du tuto mais franchement quand je pousse le silent bloc dans le logement il se déforme en se comprimant longitudinalement et du coup se dilate sur son diamètre.
Pour info l'emplacement dans le triangle fait 29.5 mm de diamètre et mon silent bloc en fait 34.5...sans parler des collerettes...
Je vais quand même retenter le coup en l'assouplissant dans l'eau chaude, on verra bien...
Peut être que mes silents blocs sont un peu vieux (2009) et donc ont perdu de la souplesse...
- andy
Il existe un outil spécial pour monter ces silents-blocs. Il s'agit d'un tube qui est conique à l'intérieur. Il a une surface d'appui adaptée à la forme du triangle. Il suffit de pousser le silent-bloc à l'intérieur du cône et il rentre ensuite dans le triangle comme papa dans maman.
Je présume que tu n'as malheureusement cet outil ... mais si tu as un bon concessionnaire sympa ... tu pourrais peut-être lui emprunter !
Merci Andy,
Il me semblait bien qu'il me manquait un truc pour ajuster le SB avant emboîtement, je vais me débrouiller avec les moyens du bord et je vous ferez un retour...
J'ai enfin réussi à monter mes silentblocs de triangle
En fait, il faut simplement s'assurer de posséder les bons
Je dis ça parce que les miens venaient d'un "kit de réparation" vendu par OS..RO de marque QH et que les gros étaient les bons mais les petits avaient la même forme mais pas du tout le même diamètre que les origines...
Pour info j'ai trouvé les bons chez MIS... AUTO et l'avantage c'est qu'eux donnent les côtes
Sinon question pratique, un peu de savon noir en pâte, une tige filetée, deux écrous et deux cloches (genres démonte roulement) et le tour est joué en moins de 10 minutes (si on fait abstraction des multiples tentative pour monter les mauvais silentblocs... )
Merci pour votre aide et vos précieux conseils
- Gilloo
Le moins cher est souvent trop cher comme on dit
