nettoyage interieur injection extraction
julien 38
Message par julien 38 »
voila un petit tuto pour nettoyer sont intérieur avec une machine
tous d'abord loué une machine "injection extraction" ou s'en faire prêter une :wink: (on en trouve dans les pressing ou chez kiloutou)
acheter du produit spécial moquette et de l'ammoniac
si vous loué une machine dans un pressing il vont vous proposer du produit :nontsstss: ne l'acheter pas il sera forcement trop cher
préférer le produit "eau écarlate" 4€ ou 5€ le litre en grande surface (il sera aussi efficace et pourra être utilisé a la main sur des taches ciblé)
démonter au maximum les sièges pour facilité le nettoyage et le séchage
on prépare ensuite sont mélange avec de l'eau tiède puis on y ajoute deux bouchon d'ammoniaque par litre d'eau
Image(
aller c'est partie on peut attaquer le nettoyage des sièges on diffuse d'abord le produit
ensuite on frotte en insistant sur les taches
on aspire ensuite en suivant au maximum le sens du tissus
et on laisse sécher
on remonte et yapluka :up:
résultat du nettoyage (c'était un peu sale :shock: )
remontage et différence avec le sièges conducteur qui n'a pas était fait
on peu aussi faire les panneau de porte mais attention a la brosse qu'on utilise et aussi a ne pas trop mouillé
voici de type de brosse une brosse a poile dur et une a poile très souple
n'hésite pas a apporter vos expérience ou technique supplémentaire :wink:
A+ :coucou:
lule
Re: nettoyage interieur injection extraction
Message par lule »
J'en connais qui font la même chose mais sans appareil, tout à la main, ça a l'air de trés bien marcher aussi.
Blonde niçoise
Message par joel »
J'ai vendu des injection-extraction pendant 17 ans, Julien
je les vendaient, entre autres.....aux loueurs de matériel.
Ces machines ne sont ni plus ni moins, que des aspirateurs à eau, sur lesquels a été greffé un systéme de pulvérisation du produit.
Mais il s'agit d'une simple pulvérisation.....
Le terme "injection" laisse supposer une certaine pression, mais c'est faux : avec un simple vaporisateur, le résultat est absolument identique.
la méthode idéale est la suivante (de prefèrence à réaliser en plein été, bien au soleil)
1° bien détremper les sièges, moquettes ou garnitures, avec un produit spécifique (de préfèrence professionnel......parce que là, la différence avec un produit ménager acheté en grande surface est spectaculaire). L'idéal est de pulvériser ce produit tiède, la température renforçant l'action chimique du produit
2° brosser la surface à nettoyer avec une brosse souple
3° laisser agir le produit un bon quart d'heure, avant d'aspirer une première fois
4° si besoin....repulvériser une seconde fois, et cette fois frictionnez la surface à nettoyer avec un chiffon microfibre
5° laissez agir quelques minutes, et réaspirez
6° pulvérisez de l'eau pure tiède en assez grande quantité, et aspirez immédiatement : cette opération n'a pas d'incidence sur le nettoyage....par contre limite les éventuels risques d'alergie liés au produit.
7° et surtout, laissez sècher bien au soleil....jusqu'à ce que çà soit parfaitement sec au toucher : resistez à la tentation d'aller montrer le résultat à vos potes....vous aurez l'air con en arrivant le cul mouillé, et vous risquez de re-salir un siège encore humide :wink:
et si certains veulent se lancer dans l'aventure.....contactez-moi en mp.....je peux essayer de vous avoir du produit pro, auprès de mon ancienne boîte.
lule
Message par lule »
C'est quoi comme produit ?
L'amoniac ne suffit pas ?
Blonde niçoise
Message par joel »
Tout peut suffire
l'amoniac, le Mr Propre, le Vigor, le Paic Citron, le St Marc ménage..........
mais avec un vrai produit professionnel, étudié spécifiquement pour l' injection-extraction.....le résultat est meilleur.
julien 38
le produit professionnel et plus efficace c'est sur(et encore :bizarre: ca dépend lequel).
mais en générale la différence de prix fait peur.
le produit eau écarlate et un produit spécial pour injection-extraction
il est le seul produit grand public efficace ,c'est pour cela que je le conseil exclusivement .
après si tu a un bon plan pour du produit ca peut m'intéressée :wink:
klem
Modérateur
Message par klem »
Ma foi, le rendu avec l'eau écarlate a l'air pas si mal :mrgeen: T'as bien bossé Julien :bravo:
Mais c'est vrai que si Joël tu peux nous avoir du produit pro pour un prix équivalent, pourquoi pas, çà mettrai un coup de jeune à mes sièges :D :D
Blonde niçoise
Message par joel »
Ma foi....faut que je passe un coup de fil à mon ex-secrétaire.....j'ai plus les prix en tête
de mémoire, c'est un truc qui se vend en bidon de 5 litres......et pour le prix, au pif....je dirais peut-être dans les 40/45 €....mais bon, faut que je demande confirmation si certains sont intéressés
papa2a
Message par papa2a »
bonjour a tous, ma petite contribution pour preciser que le produit utilise avec cette machine doit contenir de l'anti mousse, imperatif pour etre aspiré(si non la mousse passe dans le moteur d'aspiration). personnelement, je le vend 7e le litre.le resultat est tres correct et simple d'utilisation.
bande de passionné, va!
Blonde niçoise
Message par joel »
Absolument, Papa....l'antimousse est indispensable
et il fait partie de la composition du produit dont je parle (et probablement de l'Eau Ecarlate de Julien....s'il s'agit d'un produit inj / ext)
Maintenant....une petite combine pour ceux qui voudraient nettoyer leurs sièges avec du Mir ou du produit vaisselle :
l'antimousse, c'est de l'acide acétique
et l'acide acétique.....c'est du vinaigre blanc :wink: :wink:
Mais chuttttttttttttttt :herbe: :herbe:
TILOULOU
Message par TILOULOU »
bonjour,
De mon coté, et pour l avoir deja fait plusieurs fois, je déhousse les sieges et hop direction le machine à laver le linge
resultat impec, attention à la température
gilles90
Message par gilles90 »
TILOULOU a écrit : attention à la température
Oui, parce que les seaux ragent...
Gilles
Blonde niçoise
Message par joel »
Oh put.... :shock: :shock: :shock:
celle-là.....elle est redoutable :up: :up:
mais que va devenir le GGCC' mag ? :bizarre: :lol: :lol:
