Ajout manomètre pression d'huile G2
Salut à tous,
je souhaites ajouter un manomètre (pression d'huile) sur ma G2.
Afin d'être raccord avec l'époque, j'aimerais avoir un support comme sur les 2000E.
Il y aurai t-il quelqu'un ou un contact susceptible de refabriquer cette petite pièce?
Car je suppose que c'est introuvable, ou sur ebay.de à prix d'or. :mrgeen:
Modifié en dernier par SebLM le lun. 8 mai 2017 10:04, modifié 2 fois.
Re: Support manomètre
Contacte Georges, lui aussi s'arrache les cheveux depuis un moment pour en trouver ou en fabriquer un !
Autrement il reste la solution de facilité...la console Votex 8)
A un point tel que ma calvitie ne s'arrange pas!
J'ai juste fait ça à partir d'un "u" alu de 60 mm sur 40 (recoupé à la hauteur des interrupteurs) en 4 mm, outillage: un trépan de 52 mm, une lime un peu d'émeri, de l'huile de coude, une bombe de noir satiné et de la patience!
Il est un peu plus haut car je n'avais pas envie de modifier le témoin de frein à main.
Pas mal, pas mal...en le peaufinant bien il même envisageable que tu le commercialises en petite série :up:
Merci pour les infos les gars. :)
Je vais essayer de bricoler quelque chose, car je suis prêt à modifier le témoin de frein à main, tant qu'a découper le cadre de tbl de bord, allons y! :mrgeen:
La console Votex j'oublies, je n'ai pas envie de mettre 200€ dans un morceau de plastique! :triste:
Si ça peut t'aider... à améliorer:
Le carré fait 60 x 60 contre 62 pour l'Oettinger, mais je ne coupe ni dans le témoin ni dans le tdb lui-même, et il reste moins d'1 mm entre le mano et le témoin!!!
Ok, merci Billb :)
J'ai lancé la fabrication d'un support, un ami étant doué pour manipuler l'inox et la soudure, je m'en remet à lui.
Les cotes: 62x62x12 avec perçage de 52 pour le mano.
Coins arrondis et petit chanfrein sur la façade.
Il me restera à modifier le témoin du frein à main.
Modifié en dernier par SebLM le ven. 17 mars 2017 13:48, modifié 1 fois.
Salut!
En passant, je pense que connaitre un minimum l'histoire d'oettinger peut vous aider!
Allez jeter un coup d'oeil sur les tableaux de bord des Volvos 440 (contemporaines de ces golf 2 oettinger).. :wink:
a++
Si tu peux nous éclairer un peu, je ne vois chez Volvo aucun support de mano ressemblant: celui que montre Seb date de 84, (2000E/16 sur base de EV) et les Volvo contemporaines sont les 240, 340 et 740, seule la 343 étant, si j'ai bonne mémoire, passée par les ateliers Oettinger. Les plus approchant sont des supports carrés de 240 intégrés au tdb mais concaves et passablement plus grands!
Je pense simplement que tout comme toi, Oettinger qui tunait des Volvos bien plus que des VW à l'époque ( comme Hör..), a repris une platine plastique existante.
Regarde à gauche du support de mano concave. tu as pratiquement le même type de support qui était très commun chez Volvo.
En cherchant bien je suis convaincu que tu le trouveras .. chez Volvo!
https://farm8.static.flickr.com/7717/17 ... e8f4_b.jpg
Oui, pourquoi pas, il est légèrement différent à ce point qu'il n'est pas arrondi, mais c'est possible.
Pas sûr que ce soit plus facile à trouver chez Volvo, ça a 30 ans aussi. :mrgeen:
Je ne savait pas que Oettinger avait préparé de suédoises.
À moins que cela ait été du bricolage... De ce style.. https://picclick.it/Lot-de-10-embouts-b ... 06509.html
Je pencherai plus pour cette version, le support mano Oettinger pour G2 sent le côté artisanal. :mrgeen:
Ce n'est pas l'impression que j'avais eue quand j'en ai monté un sur ma TD en 86, le grain étant moins grossier et assez proche de celui des interrupteurs!
Le diameter de la bague du manometer fait 56mm suivant VDO
En 60 X60mm on ne doit pas être loin de la vérité.
http://www.zaun-ersatzteile.de/Zaun-p23 ... -60x6.html
http://www.ebay.de/itm/10x-Quadrat-Zaun ... SwqBJXWBJi
Ce dernier étant assez bien fini.
http://www.ebay.de/itm/10-x-60x60x3-mm- ... 2053571048
J'avais aussi envisagé des chutes d'une plaque d'alu ou de polycarbonate la plus épaisse possible en 4 ou 5 mm, doublée/collée en 60 x 60 ou 62 x 62 ou même du mdf de la bonne épaisseur...
Pour les Schwarz Kappen c'est dommage que ce soient les dimensions intérieures!
für Vierkant Rohr 60x60 mm ( Außenrohr )
Sinon ceci pour Golf 3:
https://www.awesomegti.com/shop-by-bran ... uge-panel/
