Ajout manomètre pression d'huile G2
Re: Support manomètre G2
Bien vu!
Et Scirocco 2 GTI 1600 :wink:
Et d'autres sans doute aussi.
C'est monté et ça fonctionne, mais j'ai un doute sur l'affichage de la pression: 3 bar en roulant à chaud, et parfois 5 au ralentit.
J'ai l'impression que c'est du n'importe quoi.
Je pense que le soucis vient du fait que la sonde/ mano n'est pas la bonne, c'est à dire que ce n'est pas une VDO d'époque.
Mon électricien n'avait que ça sous la main, donc peut être qu'il y a un problème de compatibilité ?
Cette sonde/mano est placée à la place de la sonde d'huile haute, et bizzarement, si on la met sur la sonde basse, l'info est bonne (5 bars en roulant et 3 au ralentit),
mais le buzzer d'huile râle en continu dès que je roule.
Donc je recherche une sonde/mano pression d'huile VDO. :coucou:
Re: Ajout manomètre pression d'huile G2
La sonde doit bien sûr correspondre au mano, marque et échelle comprises, en VDO il y a une sonde 0 - 5 bar et une 0 - 10 bar qui correspondent au mano de même valeur, j'ai une 0-7 bar et son mano en Stack!
Quand tu parles de position basse ou haute, je ne comprends pas trop bien, culasse et porte filtre?
Pour éviter le buzzer, 2 solutions: soit monter la sonde double avec l'alerte pression correspondant à celle que tu démontes, soit mettre le fil de la sonde alerte à la masse.
Je n'avais pas mis de photos du montage finalisé.
Nickel chrome :up:
Châtelain
Message par Châtelain »
Vous avez des liens pour cette patte de fixation ? J'en cherche 3 pour monter mes manos d'audi 80 B3.
Ils sont en principes vendus avec les manos, il te reste à en trouver d'occase!
Châtelain
Oui soit en trouver d'occasion ou en fabriquer :bizarre:
Châtelain
Merci ;)
