Souci de charge ou de Batterie ?
Bonjour à tous
J'ai un souci électrique sur ma Golf 2 Match. En gros je ne me sers pas de ma Golf pendant 15 jours elle démarre au 1/4 de tour. Par contre hier je m'arrête pendant disons 20 mn à un endroit, j'avais mis les Warning et j'arrive pour démarrer et paf plus de jus pour démarrer... J'avais déjà eu ce souci en bricolant sur la voiture et j'avais les portes ouvertes, la lumière intérieure m'avait "vidée" ma batterie...
J'ai vérifié la charge, je suis 13,3V, ce qui n'est pas énorme (référence 14,4V) mais bon suffisant je pense pour charger la batterie... Du coup est ce ma batterie ? Est ce mon alternateur qui est trop juste ?
Avez vous une idée ?
Merci.
Merci.
Re: Souci de charge ou de Batterie ?
Tu es à combien de Volt batterie Au repos ?
J'ai plus le chiffre en tete, je vais regarder et je redirais. Ce qui me parait bizarre si la batterie était faiblarde au bout de 15 jours sans tourner elle ne démarrerait pas je pense, là il a fallu juste 15-20mn de warning... je vais reprendre les chiffres
Oui c'est étrange... peut être ton alternateur qui est en train de claqué et ne charge que partiellement
Bonjour Vigvig
Ta batterie a combien d'années ?
A la lecture de ton post, je dirais qu'elle a perdu ça capacité .
Ce n'est pas parce que elle donne au voltmètre 13 V qu'elle peut faire tourner le démarreur !
(T'as remarqué l'épaisseur du câble + qui alimente le démarreur ? Il demande des Ampères !)
Une batterie trop vieille, ne se charge à ça capacité même si l'alternateur tourne (et dans ton cas, comme l'alternateur ne peut pas tourner … etc) ;
Je pense que tu devrais investir dans une nouvelle batterie (de qualité) pour éviter les mauvaises surprises.
Cordialement.
P. S. A une époque lointaine, dans les garages VAG on pouvait con troller l'état du circuit électrique ; hélas ce n'est plus possible aujourd'hui
Cordialement.
Oui je pense que la batterie commence à peiner... En fait je ne sais pas combien d'années car j'avais 2 batteries identiques, une sur ma One qui était quasi neuve et une sur ma Match... En bricolant un jour je me suis retrouvé avec les 2 batteries cote cote donc je ne sais pas laquelle c'est... Je vais inverser la batterie on verra... J'ai bien saisi qu'elle peut donner 13V et ne plus avoir suffisamment d'ampères. Merci
"je me suis retrouvé avec les 2 batteries cote cote donc je ne sais pas laquelle c'est..."
Elle est bonne celle la !
Bah oui j'avais 2 batteries identiques, meme marque mais une peu servie et l'autre qui était ancienne... j'ai pas trouvé de date dessus, donc impossible de savoir laquelle était la quasi neuve...
- domi62730
en bon état et avec une batterie normale,un alterno donne 14-14,5v en continu-s'il ne donne plus que 13 volts,soit son régulateur a un souci,soit et je pense plus à ça,ta batterie a une résistance interne élevée par sulfatation des plaques,donc capacité diminuée-en plus à 13 volts,ton alternateur ne doit pas charger grand chose puisqu'une batterie chargée fait theoriquement 13,2v (6 fois 2,2)-en pratique plus souvent 12,7-12,8 v,la difference est due à la resistance interne de la batterie ,quelques 10émes d'ohms sur une bonne batterie,plusieurs ohms sur une batterie morte-
je serais toi,j'irai ds un garage genre norauto leur demander un tate accus,sans démontage en 10 sec,tu sais ce que ta batterie a ds le ventre,en plus aujoud'hui ,les batteries n'ont que 4 à 5 ans de durée de vie-si la tienne en a 6 ou plus,elle a rempli son contrat
si tu as un volto,tu peux aussi mesurer la tension batterie lors d'un démarrage,tu dois avoir 8 à 9 volts mini,si t'es en dessous ,investis!
- domi62730
oops,je viens de voir que le derrnier post datait d'août 2017 !!
Merci j'ai changé de batterie et nickel depuis !
- domi62730
suffisait de demander !
- David33
Contrôle tension batterie :
Comme je l'ai déjà écrit à plusieurs reprises, j'ai depuis quelques temps que démarrage compliqué :
Avant de commencer, j'ai pris en compte les remarques d'Yvan sur le démarreur ... je vais essayer de réaliser avant la fin du mois, les contrôles et l'entretien du démarreur qui me semble d'origine, en espérant que je n'aurai pas à le changer.
C'est un peu faible, non ?
Déjà, je trouve que lors de la charge, la tension maxi n'est pas très élevée. La batterie étant neuve, que dois-je en déduire ?
Ensuite, lorsque le moteur tourne, l'alternateur est sensé donner plus de 13 volts à la batterie. Est-ce que la tension mesurée à peine inférieure à 13 volts peut-être considérée comme bonne ?
Quelque soit le régime moteur, l'alternateur semble ne pas donner plus de 12.99 Volts.
Pour moi, ce n'est pas trop faible. Je pense que le régulateur de tension d'alternateur ne fait plus son travail correctement.
Je n'ai rien trouvé dans les factures pour savoir s'il avait été changé.
Si je le regarde, on voit qu'il a une référence Volkswagen. Dois-je en déduire qu'il est d'origine ? Incapable d'avoir cette réponse.
Vu le prix peu élevé, j'en ai commandé un tout neuf.
Pensez-vous que la batterie soit aussi la source du problème dans mon cas ?
- Bils
- Dupond
Reste aussi à contrôler l'absence de consommateur parasite défaillant comme une alarme cobra par exemple.
- David33
J'y ai pensé, elle est totalement débranchée et en grande partie enlevée. A moins qu'il y est un consommateur que je n'ai pas vu.Bils a écrit : mer. 20 janv. 2021 12:35 Reste aussi à contrôler l'absence de consommateur parasite défaillant comme une alarme cobra par exemple.![]()
Un coup de multimètre pour en avoir le cœur net... ?
