Bruit sifflement au niveau du compteur
Le courant ne passe plus ???
1300cooper
Message par 1300cooper »
Bonjour je viens d'acheter la voiture aucun bruit après le remplacement de la tringlerie de boite de vitesse je redémarre la voiture un au bout de 1 seconde un bruit qui vient du tableau de bord un sifflement y a t il une alarme car j ai plus beaucoup d'essence d'où vient le problème c'est une golf gti de 1989 merci d'avance
Re: Bruit sifflement au niveau du compteur
Bonjour !
Il y a pas d’alarme pour le niveau d’essence, ni de voyant de réserve d’ailleurs...
Ton bruit me fait penser à un Buzzer de compteur fatigué, essaye de taper Buzzer golf mk2 sur YouTube et tu verras si ton bruit est bien celui-ci.
Normalement il s’active quand il y a un soucis de pression d’huile il me semble, mais la sonde ou le compteur délires souvent et il s’active pour un rien...
Bonnes recherches
bonjour
comme dit yannis , c est certainement le buzzer de pression d huile.
il semble que cela est apparu suite a travaux sur la tringlerie, il faudrait regarder si une sonde n a pas été debranchée sans le vouloir pendant les travaux de tringlerie :up:
