La mk1 à sylvio
Re: La mk1 à sylvio
Ah Ben un grand merci! Je vais checker ca apres les fetes alors!
Et bonnes fêtes à vous tous!
Re: La mk1 à sylvio
Salut salut.
un peu de news. donc voila, ça avance doucement mais surement.
pour commencer, l'arc d'aile ARG a été changé. voici en photo le changement :
le coin d'aile arriere en super etat :
reparation du BDC :
une fois fini et passer a l'epoxy :
passage du dessous a la cire d'etanchéité :
et blaxonnage complet :
reparation du BDC :
Re: La mk1 à sylvio
Au top
Re: La mk1 à sylvio
Bonjour a tous. et oui 3 ans plus tard mais la GTI est toujours la. disons que entre temps j'ai un peu bosser dessus a mes heures perdue étant donné que j'ai acheter une maison. comme ma priorité a changé, la voiture s'est retrouvée un peu a l’arrêt.
alors par ou commencer??
et bien elle est sortie de carrosserie et peinture. et d'autre chose aussi.
donc je profite du confinement pour vous montrer un peu tout ce qui a été fait dessus depuis tout ce temps. ça sera plus efficace que de long discours.
les plateau de frein arrière ont été sablé et mis en couleur :
Pareil pour les moyeu avant :
j'ai opté pour des nouveaux disques avant et freins arrière :
(la suspension a été refaite a neuf aussi par un pro conseillé par KONI.
Le KJET a eu droit a un petit coup de jeune. depuis les photos, les Vis Banjo ont été remplacées :
Avant
Après
Et bien sur, le moteur y a eu droit aussi
un peu de montage carrosserie :
Apres tout ça, et bien le mariage entre le cœur et le corps :
sans oublier un peu de remontage d'autre pièces :
Alors merci si vous avez tout regarder. et comme toujours, je suis ouvert a toute critique que cela soie positive ou négative.
Evidemment, je vous cache pas que certaine manipulation de remontage ont été très très compliquée.
PS : oui , je sais, j'ai remis la vitre arrière et j'ai oublier de placer les autocollant d'hayon. chose qui va être refaite.
merci
Avant
Après
merci
Re: La mk1 à sylvio
C'est une belle avancée tout même, bravo !
J'ai connu des autos qui avaient bien moins évoluées en 3 ans.
Ne faut il pas monter les isolants et moquette avant le tbl de bord ?
Ca ne gêne pas pour le radiateur de chauffage ?
Re: La mk1 à sylvio
Je serai tenté de dire que oui sur G2, sur G1 je ne sais pas.. Sylvio profites-en pour changer le radiateur de chauffage et refaire des mousses des clapets du bloc de ventilation tant que tout est encore dehors !
- looping
Re: La mk1 à sylvio
Beau travail, elle est superbe.
Oui c'est bien plus simple de monter les isolants avant le montage du chauffage.
Re: La mk1 à sylvio
Bravo !! Elle est très belle
Re: La mk1 à sylvio
Bonjour, je n'avais pas vu les reponse
SebLM : et bien cela ne m'a pas trop gener. un peu pour passer derriere mais sans plus.
Fr@nky : Ca avait ete fait avant le montage du groupe chauffage justement. donc c'est neuf.
Merci a tous
Merci a tous
Re: La mk1 à sylvio
un peu de remontage, lentement mais surement. cette année sera la bonne !
- Placement du ciel de toit et ses finitions. un bonne partie de plaisir --' , de jurons et autre :p
heureusement j'ai un bon ami qui m'a aider. (chut on le dira pas ^^ )
- Decoupe et installation des isolants
- Instalation de la moquette et panneaux de portes
PS : pour la moquette, tant donner que je ne trouvais de clous d’origine en " T" , j'ai utiliser des clou d'ardoisier du meme diametre. qui de plus , sont zingué.
- On s'attaque a l’arrière
Un petit AVANT/ APRES Nettoyage
et on installe ca :
- installation Banquette arriere, siege avant et bas de TDB.
Comme toujours, merci de lire et de me donner vos avis. positif ou negatif!
et on installe ca :
Re: La mk1 à sylvio
Je te lis! Bravo pour le remontage, courage. Cette année sera la bonne, il le faut!
Re: La mk1 à sylvio
Moi je te félicite pour tout le travail accomplis, mais je ne comprend pas pourquoi tu as recouvert les intérieurs d'aile arrière au dessus des panneaux de portes
Re: La mk1 à sylvio
Merci Ivan
Comment ça Jetta-12? Je ne comprend pas trop ??
Re: La mk1 à sylvio
D'origine c'est recouvert en noir entre la custode g et droite arrière et le panneau d'habillage?
Re: La mk1 à sylvio
Bonne question, je pense.
Re: La mk1 à sylvio
Si vous parlez du recouvrement de la tole entre la custode et le panneau de porte, c'est apparu pour le millésime 82.
La mienne en est dépourvue, cela a dû apparaître en cours de millésime.
Re: La mk1 à sylvio
j'avoue ne pas vraiment savoir s'il y avait ou pas. mais bon, maintenant que c'est mis, je le demonte plus mdr
Re: La mk1 à sylvio
Ah d'accord, j'ignorais que certaines golf 1 en avais a cet endroit la, honnêtement j'aime autant voir la peinture
Re: La mk1 à sylvio
J’avoue que je trouve ça Plus beau aussi , mais dans le doute, puisqu’on était en train de tout mettre, et bien, on a tout mis.
Et on remarque moins le carton qui gondole comme ça
