La GTI Plus '84 de mtassinari
Re: La GTI Plus '84 de mtassinari
merci
polo40g
Message par polo40g »
très beau boulot de la part du carrossier :up:
mtassinari
Localisation : Ici et ailleurs, partout et nulle part à la fois quoi !
Message par mtassinari »
Bon nouvelles pour aujourd'hui, j'ai bravé la neige pour aller bosser :lol:
L'avancement n'est pas enorme mais j'ai quand meme fait 3/4 bricoles ...
Reparation du faisceau des eclaireurs de plaque, et remontage ...
Mise sur le pont pour traitement des corps creux ...
Pose des tapis vag d'epoque...
Pendant ce temps, mon carrossier s'est occupé de mes ouvrants...
Ah et j'ai aussi retrouvé un bocal de lave glace dans un lot de pièces que l'on m'avait donné il y a quelque mois... Je reste par contre toujours à la recherche des deux cartons qui vont des deux cotés du coffre AR ou a défaut un dessin précis avec dimensions...
Ca se refait avec de l'isorel puis regarnis de skai noir, mais en effet, il faut des modèles ! :)
Ca avance bien :up:
mtassinari
Comme tu dis il faut les modèles, j'en ai retrouvé un mais je ne sais absolument pas si il vient d'une golf berline ou cabriolet... Il faut que je l'essaie sur l'auto... Quand au côté opposé il est porté disparu...
8) :bravo: :bien:
mtassinari
Avancement de ces derniers jours, donc un midi j'y suis passé remonter convenablement l'antenne électrique.
Le mécano du garage à pu remplacer le capteur de marche arriere, et refaire une purge des freins ( ceux ci étant aux abonnés absents curieusement... ).
Par contre, j'ai du faire une connerie au remontage du câblage et je n'ai plus de clignotants, le voyant reste fixe et aucune des ampoules ne s'allume quelqu'un as t-il eut un soucis similaire ? Les fusibles ont l'air corrects, et les warnings ne fonctionnent pas non plus... Je penche pour un soucis de centrale clignotante ( d'ailleurs la RTA est restée au garage, je n'ai bien entendu pas pris le temps de noter le numéro de cette foutu centrale pour en récupérer une autre ... xD )
L'ouvrage du jour sinon était à continuer le remontage ...
On commence gentiment par le moteur d'essuie glace avant après quelques dizaines de minutes pour retrouver la boite qui contenait tout le kit de montage... On en profite pour mettre un nouveau pare-pluie que j'avais acheté à cet effet.
Remontage aussi, de l'obturateur de face avant ...
Ensuite on passe au compartiment du coffre avec le collage de l'étiquette code couleur et des moquettes qui vont sur l’extrémité du plancher arriere...
Pose des custodes arrières, avec de beaux joints tout neufs.
Remise en place des garnissages coté droit et de la banquette arriere ( il doit encore manquer quelques vis sur les garnitures ... )
Pose du capot fraichement poli.
Et on clôture la journée sur un peu de rangement ...
Cependant, après recherches il manque à l'appel les circlips de fixation de la banquette arriere ( je ne me souviens même plus à quoi ils ressemblent... ) :x
Et ces fichus obturateurs... j'en ai mais ils sont trop longs, je suppose que ce sont ceux destinés au portes ...
Il me manque aussi une agrafe métallique pour fixer le cache en carton qui va sur la boite à fusible ...
Au final, outre le cache de coffre droit et ces deux trois bricoles il ne semble pas manquer grand chose ou ça devrait être facile a remplacer par autre chose ... donc si quelqu'un se sépare de ce genre de merdouilles :mrgeen:
Voila voila
Elle est magnifique.
Pour ton pb de clignotant, vérifie que tout est absolument bien rebranché au niveau de ton interrupteur de warning.
mtassinari
MAGOLF a écrit : dim. 24 janv. 2021 01:19 Elle est magnifique.
L'interrupteur de warnings n'a pas été démonté ;) du moins pas depuis 2015 et ça fonctionnait avant ... Mais je vais regarder :)
Ah ok, je croyais que ton tdb avait été démonté.
mtassinari
Non j'ai juste démonté la face avant :wink:
Il te manque également les bonnes agrafes de calandre (encore dispo) :)
mtassinari
MAGOLF a écrit : dim. 24 janv. 2021 11:06 Il te manque également les bonnes agrafes de calandre (encore dispo) :)
Elles sont dans la boîte à gants mais j'ai préféré la visser c'est plus pratique a démonter :)
Une petite question : tu as refait faire où l'étiquette de code couleur ?
J'aurai besoin pour mon Audi 80 de 78
mtassinari
Bonne question je crois que je l'avais commandé en Angleterre je vais regarder ;)
Tu peux les trouver sur oem car sticker
https://oem-carstickers.com
mtassinari
Passage en coup de vent aujourd'hui mais ils ont bien avancé ...
Un joli parebrise, qui attendait d'etre posé depuis 4ans ...
Entorse à l'origine il a la bande dégradée ( mais c'est tellement cool et vu l'etat je n'allais pas m'en priver ... )
Hayon remonté ...
La porte AVD aussi ...
Ca ressemble quasiment à une golf :mrgeen:
Au Top :up:
traxs
Message par traxs »
Superbe cette restauration! :up: bonne continuation dans ce sens :bravo: :bravo: :bravo: :up:
mtassinari
Encore un passage en coup de vent ce midi, histoire d'avancer un peu...
Ca y est donc les ouvrants sont posés de manière définitive et préréglés.
Au programme, pour moi remontage des équipements sur les deux portes ( la droite présentant moins de boulot car étant déjà rouge, j'avais un peu économisé sur le démontage ).
Les mousses de tour de poignées ont été achetées prédécoupées, pour le reste j'ai recyclé encore de la mousse d'emballage vw :mrgeen:
Confection de la petite partie rapportée du pare-pluie située en bas de la porte ( dites moi si j'ai bon pour le sens de montage... )
La porte gauche manquait de goudron, j'ai donc remédié à la situation ...
J'ai aussi bien sur remonté gâches et poignées, mais il me manque un des raccords qui va sur les loquets de verrouillage de portes... donc j'ai laissé en suspend, mais, au moins, en l’état on peut finir le réglage des portes...
On en profite pour changer le fusibles des antibrouillards avant que j'avais fait cramer samedi :bordeldemerde:
J'ai aussi aidé à passer le faisceau dans le hayon, chose que je déteste faire avec les réglages de portes... Mais il est déjà 14h on retourne au boulot... La suite bientôt :wink:
