Je suis sur le point d’acquérir un jeu de tôle de 1983 pour ma petite GTI
L'idée, c'est de les restaurer et monter 4 pneus neuf en 175/70/13. En parcourant le cahier technique, j'ai trouvé le code couleur d'origine VW qui est le L091. Le hic, c'est que je pensais les faire sabler et ensuite les thermolaquer et je pense qu'il me faudra un code couleur en RAL. Est-ce qu'il existe une correspondance?
Quelles sont vos expériences dans le remise en état de jante tôle d'origine? Sablage? Thermoloquage ou peinture?
Merci d'avance et bonne fin de week-end
Remise en état jante tôle 5.5x13 origine GTI
- Gilloo
Re: Remise en état jante tôle 5.5x13 origine GTI
Un sablage ou microbillage suivant l'étendue des dégâts, c'est la meilleure base de travail.
Ensuite, tu peux faire faire un thermalaquage ou un classique apprêt phosphatant/peinture (le passage en cabine pour durcir un peu tout ça n'est pas de trop).
Pour la correspondance RAL, a priori, il n'y en a pas. Donc tu trouves un nuancier RAL et tu compares...
- andy
Attention qu'avec le sablage, tu vas avoir des grains de sable qui vont rester coincés dans le "creux" de la jante.
Les extraire ensuite est très difficile.
Merci pour ces infos
J'avais dans l'idée de les sabler. Pour la couleur, je pense que je vais opter pour la peinture chez un carrossier pour avoir la bonne teinte.
Elles sont dans un état plus que correct, je pars sur une bonne base
je viens de déposer 6 jantes 5.5x13 durement acquises sur plusieurs années, une par une; Elles sont chez le sableur.
j'ai commandé une bombe de L091 de 400ml chez VAG, est ce que vous pensez que ca va suffire ?
Pour info en 2021 c'était 17€ la 150ml et 28€ la 400ml
Ayant un gros doute sur la capacité a la bombe de peinture de 400ml a me faire les 6 jantes complètes, j'ai pris chez noroto deux bombes d’apret MOTIP de couleur grise 15€ la 500ml.
Comme cela si j'ai un accro ca restera dans le ton de la peinture de finition L091. Il y a 20 ans je les avais apretées avec une version rouge/marron, ca tenait tellement bien que je n'ai jamais vu un éclat.
Ensuite je vais peindre en finition l’intérieur et l'arrière avec de la peinture pour jantes de la même marque et grise aussi. Ca sera bien protégé et invisible pour le quidam.
Peinture finie, petit CR:
pour 6 jantes complètes j'ai utilisé
3 Primer MOTIP "04056NH"500ml, reste ~100ml. Ils ont de la argent, blanche et rouge. J'avais commencé à la Argent mais j'ai repassé un voile de blanc car rupture de stock d'Argent dans les 2 boutiques proches.
3 Wheelspray "04007NH Argent "MOTIP 500ml, reste ~300ml
1 L009 104 de VW 400ml, reste ~80ml pour une éventuelle retouche
Comme convenu j'ai tout peint à la MOTIP sauf la face visible, et pour être honnête j'ai beaucoup de mal a faire la différence.
Donc avec un peu de poussière de frein, j'ai envie de dire que tout peindre à la MOTIP (dispo chez Nora***) est tout a fait conforme à une restauration d'origine.
D'ici 2 semaines je devrai faire monter les pneus, mais rien ne presse, j'ai un train AR et un réservoir d'essence à sortir.
- Gilloo
Merci pour le retour d'expérience.
Tu nous feras quelques photos quand elles seront montées, histoire de juger de la teinte ?
Tu sais, les photos sont déjà rarement neutres, alors via un forum et un écran de PC...
J'ai déjà du mal a trouver une différence en vrai. Et puis entre une face interne et externe, l'éclairage n'est jamais le même.
Il y a presque 20 ans j'avais fais le même exercice avec des tôles en 15 de Renault et des bombes pour jante trouvées chez Leclerc, c'était déjà très très propre.
Tout a l'heure je charge le coffre, et je regarde je ne sais pour quelle raison l'emplacement roue de secours. Et il y en a une
J'ai comme qui dirai oublié de la sortir pour la donner en sablage
Prochain tuto, refaire une jante avec les restes de bombe
est ce que vous me conseillez une couche de vernis avant la monte des pneus ?
