bonjour à tous,
Voila je bosses pas mal sur ma voiture en ce moment et je me suis rendu compte que mon ralenti augmenter quand je mettais les phares mais aussi quand le ventilateur du radiateur démarre es normal ?
J 'ai remarqué aussi qu'une fois la voiture chaude le ralenti augmente et ce met aussi à réguler tous ça juste avec le ventilateur.
alternateur fonctionne bien tous neuf il charge la batterie environ 13V.
ci vous avez une idée je suis preneur.
ralentie golf gti16
Re: ralentie golf gti16
Phares et ventilo c’est normal, tu tire sur la conso électrique, l’alternateur a « besoin » de tourner plus pour compenser
Après faut que ça prenne 100-200trs pas plus, au delà c’est moins normal
Merci pour la réponse Yannis,
Je ne peux pas dire exactement combien de tour 100 ou 200tr/mn car le compte tour ne fonctionne pas je règles les problème un par un.
Mais à l'oreille ça augmente pas mal sans rien d’allumer, juste avec le déclenchement du ventilateur du radiateur d'ou mon interrogation.
Hello.
Il y a deja plusieurs choses a verifier:
- Ralentit a chaud bien reglé (connecteur blanc pres de la bobine déconnecté)
- contacteur de papillon fonctionnel
Il y a de la littérature sur le sujet sur le forum
Bonjour Ivan,
Merci pour les informations je vais regarder cela avant de me lancer dans des trucs plus compliqué.
