Ma grosse boulette...et ma passion
Re: Ma grosse boulette...et ma passion
Oui Philippe,
Sur Ebay Allemagne...du coup vu qu’on est trois et bien 16 caches en commande :mrgeen:
Antho0411
Message par Antho0411 »
Slt, pour la soudure de ton arc aile extérieur arrière gauche ton carrossier à souder bord à bord ou superposé ?
Hello les amis,
Ma belle ma fait un salle coup...l’embrayage c'est mis a patiner sur l'autoroute... :comegetsome: tout est neuf...
Je n'ai roulé que 22 500 kms en deux ans :yaisse2: ma GTI est faite pour rouler :rock:
Donc démontage et c'est la mauvaise blague le joint spi moteur à l'air d'être en cause...
Changement du disque, joint spi nettoyage etc :megaloldebile:
daniel 33
Message par daniel 33 »
Ça devait faire trop longtemps qu'elle avait pas eu le capot ouvert 😁
Et ben crotte :(
Aie. Tu penses que la bague n'était pas bien en place ou mauvaise qualité?
Pense à changer ton disque, en général, c'est fichu lorsqu'il absorbe de l'huile.. C'est comme les plaquettes de frein.
Cela ressemble plus au joint spi moteur, odeur d'huile moteur brulé !!!
A savoir que j'avais remonté tout en neuf joint, embrayage, plateau.
Au garage, mon collègue me dit aussi que l'huile peut parfois passé par les vis du volant moteur (monté a la colle portant) mais pas avec de la colle étanche.
Dans le doute je vais changer le spi, l'embrayage et remonter avec de la colle étanche. :comegetsome:
Pas d'urgence dans la réparation... :hinhin: vu que l'on est collé pour un mois a cause de bouffon premier et sa troupe
:ouille:
Remontage hier...
Et les pièces pour finir le remontage :demon:
Il me reste a finir le serrage des cardans, les roues et c'est fini... :old:
Modifié en dernier par looping le sam. 17 avr. 2021 11:58, modifié 1 fois.
Impecc! Allez, GGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZ
C’est bon ça ! :up:
Merci les copains :top:
C'est validé, bon pour le service... :rock: :vroum:
:hourra: Ca mérite une seance photo sur tes petites routes !! :sage:
Ludo
Message par Ludo »
Mais quelle poisse, c'est pas cool ça :? C'est jamais sympa de devoir redémonter des pièces neuves.
Je vois que tu n'as pas perdu de temps, c'est top. J'espère que tu ne seras plus embêté :wink:
Bonne route
Une bonne chose de faite :D
Au top :up:
Ola tu as la réf du kit sachs que tu as monté stp ?
julien1800
Message par julien1800 »
Evitez la gamme super touring, plus mou que l'origine
julien1800 a écrit : jeu. 27 mai 2021 11:49 Evitez la gamme super touring, plus mou que l'origine
Je parle d'embrayage.
julien1800
sorry :o
Alors la réponse est: :hinhin:
SACHS 1862 518 343 chez AUTODOC 46,233 HT :old:
a+
