gti 2 cup "merguez" d'Impster.
- David33
Re: gti 2 cup "merguez" d'Impster.
Vu ce que tu dis et ce que beaucoup de GTIistes m'ont appris, commence par ton circuit d'essence.
Pars du réservoir
1/ Durite pompe de pré-alimentation fixée et en état : OUI / NON
2/ pompe de pré-alimentation qui fonctionne : OUI / NON
3/ contact mis, pompe à carburant qui tourne : OUI / NON
4/ Pas de fuite d'essence sous l'auto au niveau de la pompe à essence, du filtre et de l'accu : OUI / NON
5/ Filtre à essence remplacé : OUI / NON
6/ Arrivée de l'essence au niveau de la K-Jetronic ou en aval du filtre : OUI / NON
Déjà si tu coches OUI partout, tu auras éliminé pas mal de piste
Pars du réservoir
Oui sauf la dernière, comment le savoir ?
- David33
VW Golf 2 GTI Cup
Si cela fonctionne bien, tu débranche l'entrée de la K-Jetronic,
Le plus simple est de débrancher la durite en sortie de filtre.
L'essence doit arriver puisqu'elle démarre. Quelques fois bien , quelques fois il faut insister. Mais elle tourne bien .
- David33
Tu démarres sur 4 cylindres ou sur 3 ?
Est ce que ça démarre pareil' moteur froid ou moteur chaud ?
En fait ça démarre jamais pareil. A froid une fois ok puis le soir plus. On dirait moins bien à chaud.
Oui on dirait 3 cylindres au départ...
Je pense vraiment a un soucis du au redémarrage car il y a plusieurs mois quand je l déplaçait de temps en temps elle démarrait nickel.
Modifié en dernier par impster le dim. 13 juin 2021 09:42, modifié 1 fois.
Je n'ai pas trouvé l'info, c'est une 8V grand carreaux, moteur Digifiant donc ?
- David33
VW Golf 2 GTI Cup gti 2 d'Impster.
Pour commencer, j'ai changé le titre, tu devrais faire pareil sur le premier post de ta présentation.
Tu n'as pas une Merguez, tu as juste une auto qui a largement dépassé les 30 ans.
Ensuite j'ai l'impression que tu as les mêmes soucis de démarrage.
Au départ tout fonctionnait bien au démarrage
Ensuite ça s'est dégradé, démarrage récalcitrant à chaud, ... puis à froid
Regarde ma présentation, tu as le sommaire en première, tu trouveras vite les pages ou en j'en parle.
Bonjour Impsterimpster a écrit : ↑dim. 13 juin 2021 08:31En fait ça démarre jamais pareil. A froid une fois ok puis le soir plus. On dirait moins bien à chaud.
Re: gti 2 cup "moins merguez" d'Impster.
Salut David
Ok merci, je regarde ça.
Bon je lis ton sujet depuis hier... C'est long...
J'apprends plein de choses même si je n'ai pas le même moteur. En tout cas tu pars de loin niveau technique et mécanique. Toi aussi tu as bien appris.
Et tu as toujours des problèmes de santé ?
Moi j'ai 54 ans et pas terrible non plus ...
Mais je bricole à mon rythme. J'ai aussi un onecab de 80 1.5 l. Juste de la corrosion aux ailes arrières, elle marche nickel.
Attention, ces moteurs n'ont rien à voir, tout comme l'injection. Sur les PB c'est une injection électronique, alimentée différemment.
Je vois bien.
Et niveau régulateur de pression ?
Je suis désolé, c'est surtout mes posts qui ont porté à confusion. ça peut être effectivement un soucis au niveau du régulateur de pression.
Comme l'injection est gérée électroniquement, il faut vérifier les masses, et les sondes. A voir aussi les capillaire de dépression.
- David33
Autant pour moi.
Oui j'ai énormément appris grâce à de nombreuses personnes du forum.
Pour le reste, on peut en parler en MP. N'hésite pas.
Sinon comme tout le monde, on bricole à notre rythme, faute de temps, de moyens, ... etc...
Ah oui, je me suis mélangé les pinceaux, j'étais persuadé que que tu avais une 16S.impster a écrit : ↑lun. 14 juin 2021 13:13Bon je lis ton sujet depuis hier... C'est long...
Autant pour moi.
Salut Impster, belle caisse...
La mienne arrive bientôt (comme je l'ai dit sur un forum consacré à une autre icône de chez VW...).
Resalut Paf!
Bienvenue dans la watercooled !
Mais GTI !
J'en suis a ma 4eme, mais celle là je la garde.
Mais GTI !
- David33
Comment va le merguez ?
Tu as trouvé le problème à tes soucis de démarrage ?
La moins "merguez"
Je n'ai pas fait plus de recherche. Pour l'instant mon fils s'en sert comme ça.
Je verrai plus tard.
- David33
Je ne suis pas convaincu que démarrer sur trois cylindres fasse du bien à la mécanique.
