Pendant qqes jours, j'ai placé un thermomètre sur la durite supérieure,
J'occilais entre 78 et 85 degrés en réel,
L'aiguille de la jauge variant des 2/3,juste après la led rouge jusqu'à 3 mm du maxi, c environ ça.
Donc maintenant je sais, ou j'en suis,
Température d'eau
Re: Température d'eau
Avec un thermomètre sur la durite supérieure, j'ai vu les températures : entre 78 et 83 /85 degrés et l'aiguille se situe juste après la Led rouge c à dire les 2/3 jusqu'à 3 MN environ avant le bout du cadran.
Donc tout va bien.
Donc tout va bien.
